NF C 15-100 amendement A5: receveur douche dans volume 1
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 392 fois
Env. 10 message Isere
Par rapport à la définition du volume 1, je dois poser un receveur de douche extraplat d’une épaisseur de 3cm dont la pente est intégrée et le ressaut intérieur progressif:
  • début receveur ressaut 0
  • fin de receveur ressaut 2
Tout d’abord est-ce qu’il rentre dans la catégorie des receveurs dits traditionnels?
Pour la définition du volume 1:
  • Si on considère de le poser sur le sol fini cad qu’il dépasse de 3 cm, le volume 1 est donc limité par le bord extérieur du receveur et verticalement jusqu’à 2,25 m à partir du fond de celui-ci.
  • Par contre si je receveur est encastré ceci est considéré comme une douche à l'italienne et donc le volume 1 est délimité par la surface d'un cercle de rayon de 1.20m dont le point de référence de l'axe est basé sur la pomme de douche.
Mon raissonnement est-il correct?
Ce qui fait foi pour que l’on soit dans le cas 1 c’est qu’il dépasse tout simplement du sol fini ou c’est le ressaut qui est important, ou les deux ?
En d'autre termes y'a-t'il une hauteuir minimale pour un receveur par rapport au sol fini.
Merci pour votre réponse.
David.
Dept : Isere
Dans votre cas, ce n'est pas clair si on considère que c'est une douche avec ou sans receveur. Les quelques explications que j'ai lues par ailleurs à ce sujet ne le sont pas plus
Si c'est un douche avec receveur, les 2m25 partent de la plus hautes des valeurs entre le sol fini et le fond du receveur
Si c'est une douche sans receveur, les 2m25 partent du fond de la douche
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse mais le plus important c'est la définition du volume 1 sur l'axe horizontal et le fait d'avoir un receveur il est délimité par le bord extérieur du receveur.
Mais y-a t'il des restrictions ou des normes pour les receveur, hauteur minimum? Ressaut minimum?
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 16h38
