Quelle peinture + quel enduit au plafond d'un hammam en Wedi
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 190 fois
Env. 80 message Herault
Je recherche une peinture à appliquer au plafond d’un hammam,
ce plafond devant être constitué de panneaux de polystyrène extrudé (WEDI ou  Schlüter KERDI-BOARD),
ainsi qu’un enduit adéquat (époxy ?), au cas où il faudrait d’abord en appliquer un.
La question est alors :
- Quel enduit ?
- Et puis quelle peinture ?
Le but visé est simplement un blanc mat.
Le souci est de ne pas avoir à repeindre (à cause de la formation de cloques, par exemple).
Mais aussi que le produit ne soit pas toxique à cette température.
Merci pour vos conseils.
Dept : Herault
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Je souhaiterai faire également un hammam sur mesure de 1200*900 dans une salle de bain.
Prenez vous m'indiquer les matériaux utilisés pour le bac, les murs, les colles... Et le système pour le hammam.
Merci d'avance pour tes informations
Thomas
HAL34 a écrit:Bonjour,
- Quel enduit ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour Radow,
Murs :
Ossature métallique + isolant Métisse + Fermacell H2O + primaire d'accrochage + nattes Schlüter Kerdi DS + colle à carrelage C2S2 PCI R-Flex + carrelage 90 cm x 45 cm.
Sol :
Pas de bac, car hammam combiné à une douche à l'italienne.
Poutrelles + hourdis polystyrène + treillis + chape béton avec billes de liège + nattes Schlüter Kerdi DS + colle à carrelage C2S2 PCI R-Flex + carrelage mosaïque 7 cm x 7 cm
Plafond :
Ossature métallique + isolant Métisse + Fermacell H2O + primaire d'accrochage + nattes Schlüter Kerdi DS + béton ciré AD Lucem
Banquette :
En Siporex de 7 cm + enduit + nattes Schlüter Kerdi DS + Carrelage comme au mur
Générateur de vapeur :
Vapor 6 de Kospel, acheté chez Geco.
Ventilation :
CanalFast 125 chez France Air
Baffles et spots pour hammam de chez AURA (en ligne).
Ai-je répondu ?
radow80 a écrit:Bonjour,
Thomas
- Quel enduit ?
Dept : Herault
Super merci pour ton retour.
As tu une idée de prix complet? Pour quelle dimension?
Et as tu une photo de ton hammam?
Thomas
Je recherche une peinture à appliquer au plafond d%u2019un hammam,
ainsi qu%u2019un enduit adéquat (époxy ?), au cas où il faudrait d%u2019abord en appliquer un.
- Quel enduit ?
Il est encore en construction.
Je n'ai pas encore totalisé les dépenses.
Ma solution est onéreuse.
On peut faire moins cher.
Le site AURA donne des idées, mais ce n'est pas donné non plus.
Dept : Herault
Envoie-moi un plan des lieux avec ton projet.
Dept : Herault
plan de départ
Voici le plan de base de mon projet. Je souhaite rester sur 90cm (hors isolation de large) et 120 à 140cm de long.
Dans l'idéal, j'aimerai carreler tous l'intérieur et mettre le système du hammam derrière le banc (assise hammam).
L'objectif est d'avoir une douche dans une chambre d'ami qui puisse servir en hammam 1 fois par semaine.
Merci pour ton aide
HAL34 a écrit:Envoie-moi un plan des lieux avec ton projet.
La largeur de la banquette est insuffisante.
Mieux vaut 55 à 60.
Hauteur sous plafond ?
Vitres = double vitrage ?
Porte vitrée = double vitrage ou verre trempé 8 mm ?
Que signifie "mur isolant" ?
Leur épaisseur "30" = 3 cm ?
Les murs isolants donnent-ils sur l'extérieur ou sur d'autres pièces ?
Une pompe doseuse pour arômes (eucalyptus, etc.) = un plus.
Voir la marque Kospel (vendu par GECO).
Où habites-tu (département, altitude) ?
Le sol et le plafond sont-ils isolés ?
A priori, tu aurais besoin d'un générateur de vapeur de 6 kW.
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h09
Devis rénovation de maison
