Probleme installation téléphone / réseau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 235 fois
Je viens d'emménager dans ma nouvelle maison dans la quelle je trouve un boitier réseau / tv / téléphone (Legrand) comme celui de la photo jointe.
https://ibb.co/dseMHx
Je  viens de recevoir ma box interne et je ne sais absolument pas comment la brancher.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait très gentil.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Photographe Env. 80 message Bègles (33)
je ne trouve pas le mode d'emploi juste avec la photo.
Où part le câble avec l'embout bleu qui est branché sur la prise avec l'ordinateur marquée 9x ?
en regardant rapidement on dirait qu'il faut brancher ta sortie box pour internet là où il y le symbole ordi et 9x (là où il y a le câble à tête bleu) et la sortie téléphonique de ta box sur la prise à côté avec le téléphone
et au niveau des petits switchs au dessus tu choisis sur quelle prise tu mets un ordi ou un téléphone.
pour le moment tous les switchs sont sur téléphones.
bienvenu dans l'entre deux mers
De : Bègles (33)
Ok merci j ai branché une des sorties de la box sur la prise 9x et l entree adsl de la box sur une prise "modem" en bas à droite sur la photo. Ca marche merci.
Maintenant je souhaite brancher le décodeur tv sur la prise rj45 de mon salon et la pas de reseau...
J ai testé sur une autre prise rj45 et j ai du reseau!
savez vous pourquoi cela fonctionnement pas partout ?
Si je ne dis pas de bêtise il y a normalement une prise dédiée à la télé sur les box ?
si c'est le cas il faudrait mettre un câble rj45 directement entre cette prise et celle du salon (tout en haut de votre installation mais il faut trouver la bonne)
si la box télé fonctionne dans une autre pièce peut être regarder comment sont les petits switchs pour cette pièce et les mettre sur les mêmes positions pour le salon.
De : Bègles (33)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h51
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
