Branchement tout a l egout
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 712 fois
Bloggeur Env. 40 message Compiegne (60)
Bonjour a tous ,
je doit réalisé un branchement pour le raccordement du tout a l'égout sur 87 M de long, avec une longueur de 70m en ligne droite et 17 Mètre qui parte a l équerre a  90 degrés.
je prévois du tuyaux de 125 CR8 a joint ,
- est ce que a l'angle je doit prévoir un regard ou juste un coude ?
- est ce que je doit prévoir des regards sur la longueur et si oui combien ?
Merci de tous de vos futur réponses.
De : Compiegne (60)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Règle n°1 : pas de coude à 90°, donc 2 coudes à 45° avec une barre de 1 à 2m entre les 2 coudes.
pour les regards je ne saurai pas te dire. tu connais ta pente?
De : Pontchateau (44)
Photographe Env. 40 message Maine Et Loire
Je ne suis pas expert en canalisations mais 87m c'est assez long donc prévoyez un angle d'écoulement suffisant. De mémoire il faut prévoir 2 à 3 cm par mètre. Attention à votre angle de 90°, si vous pouvez diminué l'angle faite le, au risque d'avoir des bouchons.
A quel niveau se situe votre disconnecteur ?
Dept : Maine Et Loire
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Le mieux serait de prevoir un tabouret en 315 ou 400 au niveau de votre changement de direction avec 1 coude en entrée et 1 en sortie de 45°. Ça vous évitera d'avoir un gros regard ou de devoir en maçonner un et ça restera tres hydraulique.
Pour les 70m en ligne droite pas besoin de regard si un est prévu en limite de propriété.
Pour le siphon, préférez le au plus près de l'habitation, ça évite une surprofondeur inutile qui vous embêterez pour son entretien.
Dept : Vendee
Dean85 a écrit:Bonsoir,
Bonjour Dean85 , que veux tu dire pour le siphon ? est tu sur qu il faille un siphon pour le raccordement ?
De : Compiegne (60)
Aptalou a écrit:Bonsoir,
impossible de mettre 2a3 cm par mètre le raccord sur le rue est a 110 cm si je met 2cm il me faudra 180 cm ....
De : Compiegne (60)
Attention si vous ne mettez pas suffisamment de pente vous risquez un très mauvais écoulement des vos eaux usées. Un fort risque de bouchon est a prévoir... Essayez de voir ce que peut donner votre installation avec 1 cm par mètre mais il ne faudra pas moins. Je vous déconseille les chasses d'eau à 6l, il faudra prévoir plus pour assurer un bon l'écoulement.
Le siphon est là pour éviter les remontées d'odeurs, il n'est pas obligatoire mais ça peut éviter de retrouver une maison qui pue si vous partez 3 semaines en août ! Et le mieux est de le placer à côté de la maison pour qu'il ne soit pas trop profond.
Pour la pente, essayer de poser votre réseau avec 2-3% sur le début et 1% sur la fin, les eaux usées auront de la vitesse et le papier quasiment dégradé donc pas de soucis à avoir.
Dept : Vendee
je n ai jamais vu de siphon extérieur de maison , je vais me renseigner.  la pente sera effectivement de 2/3 centimètre sur les 10/15 premiers mètre puis de 1 cm/m ensuite sur la ligne droite
De : Compiegne (60)
Bonjour, si moi aussi j'en ai mis un, ça s'appel un syphon disconnecteur. et en effet c'est conseillé, et en sortie de maison. tu pose un regard sans fond dessus après.
https://www.pointp.fr/gros-o[...]mm-A1825820
Et ca ne se bouche pas ?
De : Compiegne (60)
Il faut le nettoyer en prévention 1/an, un coup de jet d'eau dedans, ça évite que la graisse ne fige.
Dept : Vendee
Non ça ne se bouche pas, perso jamais nettoyé, tout va bien.
En cache depuis hier à 22h37
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
