Pression d'eau qui baisse eau froide et eau chaude
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 892 fois
Membre utile Env. 1000 message Doubs
Bonsoir, petite question peut être que quelqu'un aura une idée.
Depuis qu'on est installé dans la maison aucun souci on a beaucoup de pression d'eau, mais depuis tout à l'heure, les terrassiers des maisons d'à côté on fait le terrassement des autres, une net baisse de pression.
Quand on met l'eau tiède elle remonte à peine.
Pour le moment je ne peux pas aller voir dans le regard qui est a 120 m de chez nous, et qui est commun avec les 4 autres maisons construitent dans notre ruelle.
Les plombiers nous on mis un flexible de douche peut être s'est il deserré et c'est pour ça
Qu'on est à moins ?
Déjà une fuite alors que l'installation est neuve et les tuyaux sont quand même profond dans la terre ?
Photo du compteur :
Quelques photos de l'installation, déjà je trouve étrange qu'on ait pas de réducteur de pression ?
Dept : Doubs
faudrait aller les voir et leur demander de retirer le flexible inox du regard et de raccorder directement
le PEhd (tube noir) sur le compteur.
Un flexible de se type n'est pas adapté, il ne peut être installé que provisoirement en dépannage.
Le diamètre est surement incompatible avec le débit qui arrive du pehd.
De : Loire (42)
Ok c'est ce qu'on leur demande depuis un moment ça dit oui mais rien de fait on va devoir faire venir un plombier, mais au début on avait une superbe pression donc je trouve celà étrange que du coup ça n'aille plus.
Es-ce qu'un poids lourd peut faire du poids dessus compresser le tuyau et qu'ensuite le tuyau ne revienne plus à la normale ?
Dept : Doubs
carlinette d'amour a écrit:Es-ce qu'un poids lourd peut faire du poids dessus compresser le tuyau et qu'ensuite le tuyau ne revienne plus à la normale ?
Non, un PEhd reviendra a la normale même si un tank passe dessus....
Cela m'arrive de me servir d'un écrase tube le temps d'une réparation quand aucune vanne de coupure n'est accessible sur un PE
sans dommage.
De : Loire (42)
Ok bon c'est rassurant car pas de fuite le compteur ne bouge pas.
Par contre bizarre gaz et eau l'on facturé pour 60 m Cube alors que la conso réel est de 28 là.
J'appelle gaz et eau aujourd'hui savoir si ça vient du réseau (mais les voisins n'ont pas de souci apparemment ils l'ont dit on a toujours eu 2 barres de pression je n'ai absolument pas la notion si c'est beaucoup ou pas, nous ça crachait vraiment fort c'était top !)
La mairie aussi .
Dernier recourt plombier car si j'attend sur le constructeur on en a pour 15 ans.
Le plombier du constructeur m'a dit que e c'était le raccordement es définitif et évidemment le chef de travaux n'en a rien à foutre.
Dept : Doubs
J'ai rarement vu un bordel pareil dans un regard, ça ressemble a rien, les compteurs ne sont pas maintenus sur un socle, ils sont les uns sur les autres et en plus il y a des attentes pour de nouveaux...
qui s'occupe de quoi la dedans?
Il ont mis un flexible parce qu'ils se sont plantés en coupant le PE trop court, c'est tout et mnt
ils font les bras cassés et vont laisser pourrir la situation jusqu'a vitam eternam.
Une pression dite normale c'est autour de 3 bars dans une habitation, cela dit le mini est 1 bar
et le maxi environ 5 bar après le réducteur de pression est important, car qqs fois
un réseau peut envoyer 8 bar ou même plus .
Autre choses la pression varie, la nuit elle peut être plus important car moins de tirage sur le réseau
(pression statique au contraire de la pression dynamique).
Ne serait-ce que pour protéger le ballon si la pression dépasse 5 bar et les circuits de la maison, il faut un limiteur de pression.
De : Loire (42)
Merci vos réponses me sont très utile.
Dept : Doubs
Ooops
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir
C'est clair que l'installation des compteurs fait peur.
Etonnant le nombre d'alimentations,normalement le concessionnaire fait un arrivée de gros diamètre sur une nourrice et y pose les compteurs. Ca fait plus serieux.
https://www.google.fr/search?client=ms-android-samsung&s[...]D#imgrc=aHXl1IPg1rPZ8M:
Il suffirait d'un manchon,d'un bout de pehd de 25 et d'un 1/4 d'heure de taf pour supprimer ce flexible qui réduit pas mal le débit.
Coté arrivée dans la maison ce n'est pas mieux. Le raccord au raz du sol,pas moyen de raccourcir si il y a problème. Ca confirme que le tuyau etait trop court.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Les compteurs sur la photo sont des compteurs divisionnaires
il doit y avoir un compteur de 1er prise ,je suppose
que vous êtes en copro ,si c'est le cas ça explique votre surfacturation
en principe vous devriez trouver une autre fosse avec un compteur
général suivi d'un collecteur avec vannes ,il est possible qu'une de ces
vannes soit partiellement fermée,
Dept : Bas Rhin
Bonjour non nous ne sommes pas en copro, en maison individuelle.
Il y a un seul regard , celui-ci avec les 5 compteurs des 5 maisons de la rue privé.
C'est le lotisseur qui a viabilisé les terrains.
Question si je tourne la vanne avec la pression ça va l'augmenter ? Ou c'est seulement un plombier qui peut faire ça ?
Dept : Doubs
Re ,C'est du chauffage ,rien a voir avec le sanitaire ,
Dept : Bas Rhin
Donc aucunes de ces 2 vannes ne me donne la pression réelle qu'on a dans la maison ? Je pensais que c'était la froide qui arrivait de l'extérieur.
On fait comment pour connaître la pression qu'on a ?
Dept : Doubs
sur tes dernieres photos ce sont des thermomètres pas des nanomètres.
Sur la vanne d'arrivée d'eau dans la maison,il y a d'un côté un vis de purge et de l'autre un bouchon. Pour surveiller la pression,tu pourrais monter un mano a la place du bouchon.
De : Finistére (29)
Ok ça me confirme encore plus que le chef de travaux est incompétent ! C'est lui qui nous a dit en passant vendredi qu'on avait 2 bars de pression...
J'ai bien vu qu'il y avait écrit les degrés donc pas trop compris.
Ok donc le seul moyen de savoir c'est faire intervenir un plombier pour l'ajout d'un manomètre juste après le robinet d'arrêt dans la maison ?
À cet emplacement ? : (Donc à droite. )
Je peux peut être l'acheter et le faire moi même c'est compliqué ? Juste à couper l'eau, dévisser et re visser mon manomètre ?
Comment ça se fait que ce n'est pas obligatoire d'en installer un c'est fou ça c'est le minimum de connaître ça :/
J'achète ça :
Et je le vis à la place du bouchon :
PS : au sujet de la facturation j'ai eu gaz et eau au tel, ils vont régulariser j'imagine qu'ils ne s'étaient pas donné la peine de soulever le regard ( ou quand il est gelé pour l'ouvrir c'est juste impossible), et on estimé qu'on était à 60 m Cube.
Et pas non plus de travaux sur le réseau apriori.
Pour la pression on en a moins certe mais ça doit être normal du coup, c'était cool d'avoir une douchette hyper puissante pour se rincer les cheveux mais tant pis on fait avec ;) et je saurais avec le manomètre si on est bien dans les normes , mais c'est casi sûr.
Pressée de l'installer !
Dept : Doubs
Bonsoir ,
une manière simple pour avoir une idée de la
pression ,sur votre chaudière vous avez un mano
qui vous donne la pression chauffage en principe 1,5 bar ,
vous ouvrez légèrement les 2 vannes de remplissage ,et vous
surveillez le mano de la chaudière s'il monte a 3 bars
vous refermez les deux vannes,par cette manip vous saurez
si vous avez de la pression ou non ,
ensuite vous faites redescendre la pression au robinet
de vidange sur le collecteur plancher chauffant,
Dept : Bas Rhin
Bonsoir je crois que c'est plus simple pour moi d'acheter un manomètre , je ne sais pas où est la vanne de purge du plancher chauffant et j'aurai peur d'enlever de l'eau des tuyau de chauffage :/
Dept : Doubs
l'entrée est en 1/4 (8/13) pour le manomètre.
De : Loire (42)
Utiliser le mano de la chaudière est une bonne solution pour avoir une idée de la pression,mais ce n'est pas suffisant. Tu peux avoir 2 ou 3 bars en statique et plus rien en ouvrant un robinet. Il suffit que le debit de l'arrivée ne soit pas supérieur a celui du puisage. Et le flexible en sortie compteur n'est pas là pour aider.
Pour le mano,prévoit du téflon pour l'étanchéité.
De : Finistére (29)
Ok
Dept : Doubs
Bonsoir ,
Tout a fait d'accord avec toi Foues ,sauf que le fait
de connaître la pression pourra me pencher sur le problème du débit
tout comme ton mano sur la vanne ,effectivement le flexible n'arrange
pas la situation ,mais ça fonctionner avant ,
Dept : Bas Rhin
Bonjour alors la suite de l'histoire pue, je suis complétement désemparé et  le constructeur fera tout pour nier toute responsabilité.
Depuis plus de 15 jours maintenant qu'on a plus de pression, un  plombier du constructeur va venir nous changer le flexible provisoire demain, ça devait être vendredi mais bien évidement ils ont toujours des excuses.
J'ai appelé le plombier d'à côté chez moi pour venir mettre un manomètre ( je me sentais pas de le mettre trop peur de faire une connerie et tout faire fuir) ,  en lui expliquant ce problème de pression depuis les passages des terrassiers le 14 mars. Au début au téléphone il pensait que c'était le faite d'avoir raccordé les autres maisons, et que le système n'est pas adapté pour autant de maisons donc voir avec gaz et eau qu'ils modifient leur débit en gros.
Il passe ce matin, regarde l'arrivé dans la maison et le compteur, il ne bouge déjà pas donc apriori pas de fuite, mais pour lui c'est forcément dû à un tuyau écrasé par une pierre.
Il avait un appareil mais à vu de nez moins de 1 bar (600 et quelques ml bar je ne sais pas le nom de l'unité).
Donc on la dans l'os ça ne se remettra pas tout seul.
Maintenant pour dire que tel ou tel est responsable je suis déjà dépité devant les démarches, ça ne sera de la faute de personne et ça sera à nous de payer pour tout faire déterrer par un terrassier et changer l’intégralité de la gaine et du tuyau PE.
Y'a t'il une autre possibilité? J'en peux plus je suis à bout avec cette construction où on a jamais fini de se battre.
*** MAISON TÉMOIN AAMOI VALIDÉE ***
Dept : Doubs
Le PE étant sous gaine il y a,a mon avis,peu de risque qu'il soit écrasé.
Quand le plombier viendra supprimer le flexible,demande lui de démonter le compteur.
Il doit y avoir un filtre a l'entrée,possible qu'il soit sale. Et qu'il en profite pour contrôler la pression et le debit avant compteur. Ca permettra de savoir de quel côté est situé le problème.
De : Finistére (29)
Bonjour ,
Etes vous certaine que le monsieur qui s'est
présenté chez vous est bien plombier ?
Parce que j'ai un gros doute ...
si le PEHD est écrasé comme il le prétend ça influence
le débit mais pas la pression ,désolé ,mais je suis
sidéré par le manque de professionnalisme de certaines
personnes,dans votre cas on procède par élimination ,
on débranche dans la fosse aprés compteur et on vérifie
débit et pression si ok on procède de la même manière
sur l'arivée dans la maison en débranchant le PEHD avant la
vanne ,si ok ,le problème vient de l'instalation intèrieure ,
Dept : Bas Rhin
Bonjour, c'était la première fois que j'appellais ce plombier, donc j'en sais rien :/
Personnellement j'ai envie de vous croire et j'ai plus tendance à vous croire car oui c'est tellement solide ce genre de tuyau
Et c'est certain on a pas de fuite j'ai encore vérifié ce matin , regarde le compteur à 8h30 et regardé à nouveau à 11h rien avait bougé, je n'avais pas coupe la vanne à la maison.
J'ai eu le directeur technique ce matin, il pense que ça peut provenir de petits cailloux qui auraient bouché le tuyau, qui se seraient mis dans le filtre à l'arrivé à la maison.
Hier un autre plombier qui faisait la maison d'à côté est passé cherche de l'eau chez nous, idem je lui ai parlé du souci , il a dévissé le bout de l'évier, et il y avait quelques cailloux...
Donc je me dis que c'est peut être pas si bête cette hypothèse.
Dept : Doubs
Par contre quel est la différence entre avoir moins de débit ou moins de pression ?
Dept : Doubs
RE bonjour ,
Le débit c'est une quantité d'eau qui sort
d'un tuyau ,la pression c'est la force de l'eau qui
sort de ce même tuyau ,le cumul des deux fait qu'une
instalation fonctionne ,
Dept : Bas Rhin
D'accord je pense que nous n'avons ni débit ni pression du coup. Mais la pression est forte pendant 2 secondes au moment d'allumer les robinets.
Dept : Doubs
Donc la pression est potentiellement là mais pas le debit.
Il faut deposer le compteur pour voir.
De : Finistére (29)
OK avec foues ,il faut procéder par élimination ,
comme déjà évoqué plus haut ,si un plombier a sorti
des cailloux du mousseur ,il y a de fortes chances qu'il
y en ai d'autres ,ça prouve que les poseurs du PEHD
n'ont pas pris soin de boucher les extrémités du tube
et que le plombier n'a pas rincer avant de brancher ,
Dept : Bas Rhin
J'ai vu quand le terrain a été viabilisé de sûr il y avait le scotch orange, (mais pas vu comment les terrassiers ont raccordé/rallongé le tuyau du terrain, et qui l'ont enterré pour qu'il soit dans le vide sanitaire) après au fil du temps c'est vrai qu'il se décollait un peu.
Je penche plus pour les plombiers qui n'ont pas rincé ( il y a 150 m de tuyau du compteur à dans la maison )car ils ont été forcé de venir faire la mise en eau, la veille de notre réception, car on exigeait de réceptionner avec l'eau .
C'est peut être pour ça que je directeur technique m'a proposé de faire intervenir à leur frais pour cette intervention ...
Mais toujours le mais pourquoi comme par hasard les cailloux seraient venu obstruer au même moment où le gros camion garé sur les tuyaux s'en va .
Dept : Doubs
En cache depuis hier à 13h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
