Plancher chauffant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 691 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je fais construire une maison avec un constructeur avec qui cela se passe mal.
Bref ma question concerne le plancher chauffant. Nous n’avons pas encore le raccordement EDF et les artisans ont déjà coulé la chape du plancher chauffant il y a 2 semaines. Comme nous passons par quelqu’un que l’on connaît pour le carrelage on va attendre d’avoir l’électricité pour pouvoir faire la mise en chauffe progressive puis faire la pause du carrelage. Ma question est : n’est ce pas dérangeant de laisser la chape sécher à l’air libre pendant plusieurs mois avant de commencer la mise en chauffe progressive ? Ou faut il faire la mise en chauffe très peu de temps après que la chape soit coulée ?
Notre constructeur nous dit qu’en laissant sécher plus longtemps la chape a l’air libre il n’y a pas besoin de faire de mise en chauffe avant de poser le carrelage mais vu son gros manque de sérieux en général je ne vais clairement pas l’ecouter.
Merci pour vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous n'avez pas besoin de mettre le chauffage avant carrelage
Mettez votre chauffage en marche lors de la saison autonale, ça aura le temps de bien sécher. Mise en route progressive
Dept : Bas Rhin
La mise en chauffe du plancher chauffant permet de voir comment réagit la chape, avant la pose du carrelage
Si la chape a un souci alors que le carrelage est posé, il risque de pas aimer
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 400 message Aisne
Il est préférable de mettre en place un programme de chauffe avant de poser le carrelage pour voir comment réagi la chape
C est du plancher électrique ou eau ?
Dept : Aisne
En fonction de la réaction, elle va crier, pleurer, grincer, ... on dirait que c'est une première mondiale de poser du carrelage sur une chape
Dept : Bas Rhin
Un petit lien pour plancher eau
http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/la[...]s.html?ID_ARTICLE=2116.
Pour plancher elec voir le CPT PRE
Dept : Aisne
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Bricoler67 la mise en route du plancher chauffant est obligatoire avant le carrelage, c'est lors de la mise en chauffe que la chape fissure si elle doit le faire.
De : Loire (42)
Merci pour vos réponses je sais effectivement l’importance de la mise en chauffe avant carrelage. Ma question portait d’avantage sur le délai entre le coulage de la chape et la mise en route du chauffage. Quelqu’un m’a dit que c’etait 3 semaines de sèche a l’air libre puis la mise en chauffe progressive. Sauf que nous n’avons pas encore l’électricité alors je me demandais si c’etait « Grave » que la chape sèche pendant plusieurs mois avant de démarrer le chauffage. Je sais pas si je suis claire
si, si, c'est clair Wink
normalement, on coule avec serpentin sous-pression, ce qui porte le serpentin +- à la même dilatation qu'avec une mise en chauffe.
et c'est justement pour qu'il "prenne sa forme" (expansion maxi) ... et qu'il ne fasse pas claquer l'enrobage à la 1ère mise en chauffe.
elisa21 a écrit:Bonjour
Mais là la chappe est déjà coulée et on ne sait pas si ça a été mis sous pression
Citation: les artisans ont déjà coulé la chape du plancher chauffant il y a 2 semaines.
Donc c'est bien si à été mis sous pression mais quid en cas de gel, vu que le froid revient
Et si la mise sous pression n'a pas été faite, je crains le pire au moment de la mise en chauffe.
Dept : Herault
La mise sous pression a bien été faite
Vous pouvez laisser autant de temps que vous voulez. Je dirais même plus c est long mieux c'est.
En revanche mise en chauffe obligatoire de la chape pour libérer les tensions de celle ci avant pose du carrelage.
Dept : Indre Et Loire
Lyloulou a écrit:La mise sous pression a bien été faite
Et si il gèle ?
Dept : Herault
A vrai dire je n’y connais rien, j’ai un constructeur pourri qui a déjà du retard sur la maison, qui nous met dans une merde financière pas possible et dont on a jamais de nouvelles. N’y connaissant rien c’est pour ça que je laissais un message ici, je ne sais donc pas que le gel pouvait créer un soucis. Peut être qu’il a vidé tout le circuit par sécurité après le test je ne sais pas
Le chauffage électrique
