Isolation faux plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 246 fois
Env. 10 message Nord
Je souhaiterais obtenir des avis concernant l’isolation d’un faux plafond. Nous avons acheté un appartement ancien et avons découvert dès la 1ère nuit les bruits de pas incessants de notre voisin du dessus. Le plancher craque sous chacun de ses pas et nous ne parvenons pas à dormir. Nous avons tenté de proposer une participation à la rénovation/isolation de son plancher mais celui-ci refuse catégoriquement. Il ne nous reste donc plus que la solution du faux plafond.
Nous souhaiterions faire faire un plafond auto portant mais ne savons quel isolant serait le plus performant pour atténuer les bruits d’impact. Nous hésitons entre la laine de roche en 100mm comme celle ci: https://www.leroymerlin.fr/v[...]&xtcr=9
Ou la ouate de cellulose : https://www.les-materiaux-ve[...]-r-2-5.html
Sur les 2 fiches présentées la laine de roche à une résistante thermique plus importantes, cela veut il dire qu’elle isolera mieux phoniquement ?
Enfin, est-il préférable d’utiliser du placo phonique ou du ferma dell pour un résultat optimal ?
Je vous remercie pour votre aide
< Sur les 2 fiches présentées la laine de roche à une résistante thermique plus importantes, cela veut il dire qu'elle isolera mieux phoniquement ? >
Non la résistance thermique (R) n'a pas de lien direct avec les performances acoustiques.
De nombreux essais acoustiques ont été fait avec de la laine de roche et ont montrés que ce
type de produit fonctionne bien en acoustique
<Enfin, est-il préférable d'utiliser du placo phonique ou du ferma dell pour un résultat optimal ? >
Je n'ai pas d'essais acoustique comparatifs sous les yeux mais les produits doivent être
très similaires en termes de performances acoustiques.
Pour traiter les bruits d'impacts le plus importants est d'avoir une bonne désolidarisation
entre le parement final et la structure ; (il restera bien sur les transmissions
latérales, par les murs, ....)
Cdt
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse. J'ai également entendu parler d'isolant isover soniroll mais l'epaisseur n'est que de 28mm et pour arriver à une épaisseur de 100mm comme sur la laine de roche présentée ci-dessous je devrais en acheter une très grande quantité et cela me reviendra plus cher. Le soniroll a t-il des capacités supérieures à la laine de roche rockwool ? Cela vaut-il le coup ?
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour Clothildeg,
Même si le Soniroll ne fait « que » 28mm d’épaisseur, il n’est pas prévu pour être utilisé en multi couche mais en mono couche quand on dispose de peu d’épaisseur pour améliorer l’acoustique . Cette documentation vous montre les préconisations du fabricant pour son utilisation murale ou en plafond.
Pour rester dans la laine de verre, une laine type IBR (assez souple) ou un Isoconfort (plus rigide et donc un peu plus facile à poser) sont plus indiquées. Il faut veiller à faire une pose continue de l’isolant pour faire la chasse aux fuites d’air qui sont autant de fuites de son. La solution plafond auto portant est intéressant parce qu’elle permet de de désolidariser le nouveau parement de l’ancien plafond. Il est intéressant également de doubler le parement (plaque de plâtre à isolation acoustique renforcée type placophonique) car le gain est intéressant et important par rapport à l’épaisseur supplémentaire. Il faut, en cas de double parement, décaler les plaques afin que les joints soient décalés : le bruit passe aussi là où l’air passe
Dept : Maine Et Loire
Je vous remercie,je vais prendre le temps de lire cette documentation. Du coup,la laine de verre IBR ou Isoconfort est à privilégier à la laine de roche selon vous ?
Même combat ou presque : il faudrait une étude acoustique pour dire si l'un ou l'autre serait meilleur mais ça ne doit pas changer grand chose. Le prix, la dispo, le conditionnement peuvent être des critères de choix.
Je vous remercie. Pensez-vous qu' il serait préférable de ne prendre que 5 cm d' isolant et de doubler le placophonique ou de mettre 10cm d'isolant avec une seule épaisseur de placophonique ? Je dispose d'environ 20 cm entre le plafond existant et le haut de ma fenêtre
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h31
