Quelle taille de tapée dois mettre, svp ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 537 fois
Env. 30 message Ajaccio (20)
J'aurais une question pour le néophyte que je suis :
Je voudrais installer 1 fenêtre de 60. Je voudrais mettre de l'isolation de 90 sous forme de plaque polystyrène + placo.
Quelles sont les dimensions des tapées, svp ?
merci à tous pour les réponses que vous voudrez bien me donner.
De : Ajaccio (20)
Env. 500 message Finistere
Pour ne pas trop touche au polystyrène, il faudrait 2cm de colle pour passer les gaines.
Donc 2cm + 9 d'isolant + 1cm de placo. Tapée de 120 me paraît bien.
En plus , le seul avantage que je vous ai plaques de placostyrene c'est de pouvoir jouer un peu sur l'épaisseur de colle.
Question : pourquoi ce type de doublage ? J'ai ça chez moi (très mal pose alors ça n'aide pas), et si je pouvais je dégagerait tout pour faire du placostil.
Merci bien pour votre réponse.
Pour tout dire, j'ai voulu poser 2 fenêtres dans une petite extension, avec dormant de 60 et donc isolation de 60.
Mais après réflexion (et après avoir reçu mes fenêtre) je me suis dis qu'une isolation polystyrène+placo de 90 serait pas mal.
C'est pour cela que je demandais la dimension des tapées que je dois mettre .
De : Ajaccio (20)
Placo préconise : doublage fini = épaisseur du complexe + 10 mm
https://particuliers.placo.f[...]blage-colle
Cdt
Bonjour, pourriez vous m'expliquer ?
J'ai une fenêtre cadre dormant 60 mm et pour passer en isolation placo+ polystyrène, je dois mettre des tapées de combien ?
Merci de votre réponse, et dsl si j'ai l'air un peu lourd.
De : Ajaccio (20)
si votre complexe de doublage (isolant + plaque de plâtre) fait 90 mm
Du fait des plots de colle (10 mm mini) il faut au moins que la tapée
soit à 100 mm du mur
Cdt
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Il faut donc rajouter 40 à 50 mm de tapée à votre fenêtre de 60 mm pour arriver à 100 ou 110.
Dept : Puy De Dome
Merci pour vos réponses à tous, et passez un bon we.
De : Ajaccio (20)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h49
