Extension sur maison phenix
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.334 fois
Env. 10 message Nord
J'ai actuellement une maison phenix et souhaite faire une extension en rez de chaussée en prolongement de celle-ci.
J'ai contacté plusieurs sociétés dont maison phenix evolution mais les 4 sociétés ont des réponses différentes, je viens donc vers vous pour avoir conseils et solutions.
Concrètement, j'ai une maison phenix, donc avec ossature métallique, étage avec 4 chambres et dalle béton.
Je souhaite agrandir ma maison côté pignon, (longueur du pignon de 7,59m), dans l'idéal je souhaite faire une ouverture du pignon sur l'ensemble de la grandeur grâce à un ipn. Certains me disent que c'est faisable, d'autres non..
Avez-vous déjà eu ce type d'intervention?
Est il possible de le faire en mettant un poteau au milieu de cette longueur.
Quelles sociétés sont capables de faire cela? Je suis du nord et suis intéressé par une aide ou solution.
Merci par avance.
Créer des ouvertures dans une maison Phenix, c'est toujours un peu délicat du fait de l'ossature métallique. Indubitablement, c'est faisable (bien que peu probable que l'ouverture fasse la totalité des 7m), mais la modification de structures métalliques est une technique que peu d'entrepreneurs maîtrisent.
Les plus à même de faire l'ouverture du pignon sont sans doute Phenix Évolution. Une fois que l'ouverture est faite, pour la construction de l'extension proprement dite, n'importe quel entrepreneur peut le faire.
Merci pour ta réponse.
J’ai en effet l’impression que seul maison phénix peut faire ça.. mais le commercial ne me rassure pas du tout...
Et malheureusement un seul commercial sur ma région.
Pour le moment il me dit qu’il est obligé de laissé un pan de mur d’1m20 au milieu de 2 ouvertures. Je ne trouve pas ça très beau.
Ça semble logique. Quand on regarde comment est faite l'ossature d'une maison Phenix, il y a en général un contreventement au milieu du pignon :
J'imagine bien que les autres montants peuvent être supprimés en ajoutant un IPN en guise de linteau, mais enlever le contreventement, c'est en effet compliqué.
Un contreventement peut toujours être déplacé, c'est très courant. Maitenant, ils vont vous le faire payer...
Attentions aux modifications de phénix : à ne pas faire n'importe comment. Si c'est phénix qui le fait, pas de problème, mais l'addition est en général salée. De plus, surtout si la maison a moins de 10 ans, le faire faire par un autre va conduire à annuler la décennale...
Par contre, pour l'extension, à la condition de ne pas interférer avec l'existant, aucun problème. Attention au classement sismique: étant dans le nord...
Dept : Eure
Merci pour vos réponses et précisions, je comprends mieux, je vais essayer de trouver le contreventement sur mon pignon grace à un detecteur de metal mais j'imagine bien qu'il se situe au milieu du pignon malheureusement..
j'ai eu un retour du commercial de chez phenix evolution, il m'indique pouvoir faire uniquement 2 ouvertures de 2,40m en laissant un pan d'1,20m au milieu, sur mon pignon de 7,59
Y a-t-il d'autres constructeurs en ossature metallique pour pouvoir comparer? J'ai vu en effet deux autres entreprises mais qui n'ont jamais fait d'ossature métallique et au vu de vos commentaires, je n'ose plus trop faire appel à eux...
Bloggeur Env. 500 message Paris
Honnêtement, faites confiance à Phénix Evolution. S'ils vous disent que ce n'est pas possible de faire autrement, perso je n'irais pas chercher la misère en demandant à un autre artisan. Ils connaissent quand même mieux leur technique.
Dept : Paris
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h49
Devis rénovation de maison
