Economie en chauffage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 310 fois
Env. 10 message Nord
je suis locataire d'une maison de 90 m2 de plein pied avec toit terrasse, je suis chauffé par des radiateurs electrique .
chaque annee j'ai un cout de chauffage se 1100 euros; le fait d'installer un poele a bois devrait je pense me faire faire des economies qu'en pensez vous? merci
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
1100EUR pour 90 m2 c'est correct
Le poêle ne va pas forcément faire des économies, le bois a aussi un coût
Dept : Bas Rhin
j'ai un doute : un locataire peut-il installer un poele à bois sans l'autorisation du proprio ?
une solution plus sure pour "faire des économies" : compléter l'isolation.
il existe des aides-primes...
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Il vous faudra l'autorisation du propriétaire. De plus, s'il ne veux pas participer aux frais des travaux, poêle+installation seront entièrement à votre charge.
Bricoler67 a écrit:Le poêle ne va pas forcément faire des économies, le bois a aussi un coût
Le kWh électrique est en moyenne environ 3 à 4 fois plus élevé que le kWh du bois... donc il y aura économies. Reste à savoir au bout de combien de temps les économies arriveront (par rapport à l'investissement de départ poêle+installation). Tout dépend donc des travaux à réaliser : y a-t-il un conduit ? est-il tubé ? combien voulez vous investir dans le poêle ? Avez-vous du bois facilement ?
En effet, à la louche, vous consommerez environ pour 300 euros de bois, soit un gain de 800 euros par an.
Si l'investissement de départ est de 3000 euros, le temps de retour sur investissement par rapport à l'électrique 3000/800 = moins de 4 ans.
Si l'investissement de départ est de 1000 euros, le temps de retour sur investissement par rapport à l'électrique 1000/800 = un peu plus d'un an.
Il faut donc demander au proprio son accord et prendre sa calculette !
Attention, le poêle risque de ne pas chauffer suffisamment les pièces éloignées, et il vous faudra peut-être y laisser des radiateurs allumées en complément, ce qui augmentera un peu la facture annuelle et donc le temps de retour sur investissement.
Dept : Puy De Dome
Pas grand chose à rajouter si ce n'est que je m'inquiète un peu du tarif pour la sortie en toiture avec reprise de l'étanchéité.
Le propriétaire vous a déjà donné un accord de principe au moins ?
C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. Si ça se trouve, il y a déjà des boisseaux et il n'y a plus qu'à tuber...
Dept : Puy De Dome
J'ai l'accord du proprio et j'ai déjà le devis pour le conduit qui s'élève a 1000€
Je n'ai plus qu'a acheter le poêle et le tubage jusqu'au plafond
Vous avez donc tous les éléments de réponse.
Dept : Puy De Dome
Dans ce cas un petit poêle à bois pas trop cher pour aider ça peut être une bonne chose.
Par contre il ne faut pas mettre de côté les quelques inconvénients de cette solution:
- ça prend un peu de place et le bois à stocker aussi
- il faut s'en occuper ( nettoyer, charger, porter du bois, ... )
- il faut le faire ramoner au moins une fois par an
Pour le retour sur investissement, il faut prendre en compte que vous continuerez à chauffer un peu avec vos radiateurs. Soit parce qu'il ne fait pas assez froid pour mettre en route le poêle, soit parce que vous êtes absent longtemps de votre domicile, soit parce que la chaleur ne se répartie pas suffisamment à votre goût.
Pour les tarifs je ne connais pas assez les poêles.
Beaucoup de personnes se chauffent uniquement au bois, sans radiateur... ça dépend de plusieurs paramètres : la configuration de la maison, son isolation, la sensibilité de chacun à la fraîcheur matinale ou des pièces trop éloignées...
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h42
Devis poeleArtisan
Devis poele
