Repeindre sur une peinture neuve
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 408 fois
Env. 10 message Marne
Dans trois mois, je réceptionnerai mon appartement neuf. Les murs seront tous peints avec une peinture blanche satinée, selon le contrat.
Je souhaiterais personnaliser et repeindre les murs en couleur. J'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet, mais qui parlaient soit de peindre dans du neuf livré sans peinture, soit sur une peinture "vieille".
Donc je me pose la question suivante : puis-je peindre directement sur mes murs sans avoir à passer par l'étape ponçage / pose d'une sous-couche?
(Je nettoierai quand même les murs bien sûr, pour enlever la poussière du chantier)
Merci d'avance pour votre contribution!
Dept : Marne
Ca va dépendre de la qualité de la peinture posée et de la nouvelle peinture.
Mais en théorie ça devrait aller, vous aurez peut être juste besoin de poser deux couches.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Env. 100 message Ille Et Vilaine
A priori aucun problème si la peinture est uniforme et en plus blanche. Prévoyez 2 couches.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour vos réponses!
Je compte prendre de la Dulux mais effectivement j'avais dans l'idée de mettre quand même deux couches pour un résultat bien uniforme.
D'ailleurs, Dulux indique un rendement de 11 m²/L. Je préfère prendre un peu de marge quand même et compter plutôt 10 m²/L, cela vous semble convenable? (j'ai lu que les indications des fabricants étaient souvent trop optimistes concernant le rendement)
Dept : Marne
Quand je parlais de peinture uniforme, je parlais de la peinture à recouvrir car elle devient une sorte de sous-couche. Étant du neuf, il ne devrait y avoir aucun problème de ce côté.
Par contre, bien vérifier que les 2 peintures soient compatibles : une peinture acrylique n'accrochera pas sur une peinture glycero sans sous-couche adaptée.
Pour les quantités, ça dépend de plusieurs facteurs mais globalement, je pense qu'on peut faire confiance à ces indications. C'est sur qu'il est plus pratique d'en avoir trop que pas assez. Si votre magasin reprend la marchandise non entamée, je vous conseille de suivre les recommandations du fabriquant et de prendre un petit pot à côté au cas où que vous rendrez si pas utilisé.
Je n'ai aucune idée du type de peinture utilisée, ce n'est pas précisé. Je revois justement le promotteur immobilier site le chantier la semaine prochaine, je devrais obtenir l'information !
Merci pour les infos en tout cas !
Dept : Marne
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 15h15
Devis ponçage & peinture
