Taille sortie air chaud foyer fermé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 530 fois
Env. 10 message Somme
Nous sommes en en train de rénover notre maison et arrivons à la conception d'un foyer fermé.
Nous avons flashé sur un foyer d'angle Invicta dont nous avons fait l'acquisition.
Insert présentation Invicta
Voici les deux vues de ce que j'imagine :
Insert vue de faceInsert vue de coté
Ma question porte sur la sortie d'air chaud.
Invicta la fixe à 14 dm² ce qui fait 15 cm x 93,33 en ce qui me concerne.
Question, quand un fabriquant fixe une section comme celle là, prend-il en compte que dans majeur parti des cas cette ouverture sera grillagée ? Ou doit-on faire plus large pour prendre en compte la superficie couverte par le grillage.
Si une grille de 14 dm² convient, dans le cas d'une pose sans grillage, de combien peut-on minimiser la dimension indiquée par le constructeur.
Y-a-t-il une référence technique en la matière ?
C'est une donnée technique dont je n'ai trouvé trace nul-part.
Vous remerciant de votre attention,
Cordialement,
Marc
Dept : Somme
Env. 200 message Bas Rhin
Quand vous achetez une grille, vous trouvez indiqué le % de passage d'air. A prendre en compte, je suppose, pour les recommandations du fabricant.
Dept : Bas Rhin
 La surface indiquée par le constructeur ...c'est la surface libre de passage !
 Une grille de 50 cm X 20 cm = 1000 cm² soit un passage d'air de 480 cm² .
 En gros la réduction est de l'ordre de 50%  et pour que ça fonctionne il faut aussi penser à l'arrivée d'air ...
 Généralement c'est la moitié de la surface de sortie d'air chaud .
Dept : Maine Et Loire
Merci de vos réponses.
Cela veut dire que pour une sortie d'air chaud de 14 dm², il faut en prévoir 28 dm² si l'on utilise une grille. Ça fait une grille de 53 x 53 cm. L'arrivée d'air frais définie par le constructeur est de 4 dm². J'ai prévu une grille de façade de 25 x 25 cm qui alimente un conduit d'air de 25 x 20 cm qui débouche sous l'insert.
Alors autre question, sur la présentation d'Invicta, la sortie d'air chaud est derrière un panneau. Ce qui crée deux passages d'air : un en dessus et un en dessous de ce panneau. La sortie d'air résultante est-elle la largeur de l'ouverture multipliée par la distance entre les deux panneaux ou la largeur multipliée par deux fois la distance entre les deux panneaux.
Autrement dit, l'air chaud montant, dois considérer que le haut de l'ouverture ou le haut et le bas ? Comme je ne suis pas certain d'être clair, un dessin :
Etude passage de l'air chaudDois compter le passage d'air matérialisé par les flèches noires ou celle qui est en rouge compte aussi ?
Vous remerciant de partager vos connaissances.
Cordialement,
Marc
Dept : Somme
Env. 30 message Indre Et Loire
Markef a écrit:Bonsoir,
Cordialement,
Marc
J'ai eu les même Envie de dissimuler la grille derrière un panneau.
Surtout qu'il existe peu de grille pour faire les 12dm2 préconisé.
Avez vous réalisez vôtre installation ? Si oui quelle solution avez vous adopté ?
Merci a vous
Victor
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h15
Photos poeles
Photos poeles
