Pb néon sur VV Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 233 fois
besoin d'aide...
installation de départ :
plusieurs néons avec inters en va-et-vient
pb :
1 néon grillé (?) qui faisait disjoncter le 16A au tableau
résolution :
le néon a été changé
résultat :
les néons ne s'éteignent plus (avec l'un ou l'autre des inters)
Merci pour votre aide,
ps : je ne suis pas sur place, on m'a posé la colle à distance...
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,les va et vient sont hs suite au court circuit.
Dept : Vosges
merci pour ta réponse, je transmets.
(et j'aurai appris quelque chose : cela veut dire que le disj ne suffit pas -pas assez rapide ? - j'ignorais que ça pouvait arriver)
Bonjour Elisa
Un court-circuit c'est un événement violent sur une installation et même si le disjoncteur saute il peut avoir eu le temps de faire des dégats.
Ce n'est pas forcément au niveau du va vient, cela peut être ailleurs, en gros à tout endroit du circuit où il y a des connexions
Fort heureusement, dans la plupart des cas le disjoncteur arrive à réagir à temps.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas
merci pour les précisions, je vais transmettre avant d'avoir : "inters changés c'est pas mieux"  .
bonne journée.
juste pour rire...
le néon HS (le 1er depuis l'inter) n'a pas été remplacé mais supprimé... le 3ème (vers l'autre inter) également supprimé...
et "ça reste allumé" car ils ont posé une goulotte... entre le néon restant (changé pour un neuf) et ... le tableau
bon week-end Smile
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h07
