Ragréage sur dalle beton pour construction ossature bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 280 fois
Env. 20 message Isere
Je ne trouve pas réponse à ma question sur les forums.
Je vais faire construire une maison en ossature bois, hors d'eau hors d'air.
Quand dois-je faire le ragréage sur la dalle béton ? Avant que le charpentier monte les murs de la maison ? Avant ou après la pose du placo ? avant ou après la pose de l'ossature métallique pour le placo ?
Il n'y aura pas de chauffage au sol, on m'a dit qu'un ragréage suffit, pas besoin de chape.
Merci de m'éclairer.
Dept : Isere
Sur le sol, nous mettrons du parquet flottant, pas de carrelage.
Dept : Isere
Après que les cloisons de distribution des pièces soient montées
De : Sur Le Forum (77)
Merci de votre réponse, cela ne risque pas d'humidifier le placo ?
Dept : Isere
Non, pas de soucis
Tu prévois de charger de combien ? Tu peux mettre une bande de desolidarisation en périphérie, ainsi ton ragreage ne touchera pas ton placo
Membre utile Env. 800 message Doubs
L'isolation du sol est assuré par quoi?
Dept : Doubs
Merci de vos réponses.
Changement de programme.
Le charpentier me préconise de faire faire une dalle avec un relevé périphérique de 20 cm et d'isoler la dalle sur le dessus. (ça coûte moins cher et c'est plus efficace) Quel isolant dois-je mettre sur la dalle ? Isolant en polystyrène de 20 cm ? mais comment fixer les rails au sol pour mes cloisons ? Je suis un peu perdu .... Dois-je ensuite couler une chape dessus ou faire un ragréage ? sachant qu'il n'y aura pas de carrelage ni chauffage au sol, seulement un parquet flottant.
Merci pour vos lumières.
Dept : Isere
Sur un isolant, ce sera une chape
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
