Soutien des plafonds modification des fermettes avis
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 195 fois
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
suite à l'installation de combles , les enduits de têtes de vis au plafond d'une chambre tombent. Ces enduits avaient été refait par l'entreprise, mais ne tiennent pas. ils ont été refait plusieurs fois.
Alors je me pose la question si suite au décaissement des fermettes, les entraits sont toujours suffisants pour soutenir les plafonds. n'y at'il pas un risque de flambement?
les entraits sont tenus par des lanières fixées sur entretoise soudées entre deux solives, donc suspendues. les combles font 3m de large et le premier pieds droit est à 4m10
(il s'agit d'une charpente à un seul pan donc que chaque fermette était un triangle rectangle)
du coté facade les pieds droits ont été coupés pour pouvoir fixer un IPN horizontal, ce qui signifie que cette l'extrémité de l'entrait est libre.
pensez vous que ce soit suffisant et que cela ne va pas provoquer de désordres aux plafonds.
cette photo c'est juste pour montrer ou se situ le pied droit restant 1m derriere la ventrière
soit à 4m10 du mur de façade
ci dessous la structure des combles entre soluives il y a des entretoises et des lanières fixées sur ces entretoises et vissées aux entraits
les entraits sont donc soutenus par deux lanières en métal espacées de 2M50
ci dessous, chaque entrait fixé à deux pieds droits
ci dessous les entraits libres ' pieds droits coupés
les têtes de vis sur le plafond en dessous sont apparentes et lorsque je refais les enduits par dessous ça ne tient pas longtemps
j'en déduis que le plafond n'est plus en contact directement avec les entraits sauf du coté façade.
pendant les travaux ; Megacombles a du remonter la structure en métal qui écrasait gaines électriques, cloisons, plafonds
j'ai la conviction ,sinon la certiude que les entraits ont été relevés en même temps
par exemple 2 vis tournaient dans le vide ce qui me fait penser que entraits et plafonds se sont en partie désolidarisés.C'est assez inégal et l'écart plafond entraits varie de 1 à 4 mm valeur obtenue par sondage.
Mon avis , c'est que normalement,le placo doit être entièrement en contact avec les entraits sinon les enduits seront repoussés par les vis a la moindre vibration.
pensez vous que les entraits sont suffisamment retenus par 2 lanières distantes de 2m50 sans risque de flambement?
es CE normal qu'ils ne soient fixés coté façade à l'IPN par exemple?
si oui es ce possible d'envisager en étayant de replaquer le plafond contre les entraits et es ce que ça va tenir?
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 05h54
