Emplacement d'un petit poêle à bois ! Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 461 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour !
J'ai besoin de votre aide afin de déterminer le meilleur emplacement pour mon poêle à bois
J'hésite actuellement entre deux options que je vous présente en PJ.
D'un point de vue agencement, c'est une maison de plein pied de 60m2, cuisine ouverte sur un salon avec les chambres à l'arrière. Aucun étage.
Le poêle est un petit modèle (90 cm de hauteur) avec un foyer assez bas.
Jusqu'à présent, j'ai fait un liste d'avantages et inconvénients, dites moi ce que vous en pensez !
Option 1
Avantages : espace optimisé avec l'angle utilisé par le poêle, meuble TV proche
Inconvénients : flammes du poêle pas bien vues en étant sur le canapé, mauvaise répartition de la chaleur ?
Option 2 :
Avantages : côtés du poêle bien dégagés, poêle au centre de l'espace détente, bonne répartition de la chaleur ?
Inconvénients : espace mort dans l'angle canapé/poêle, meuble TV trop éloigné
Merci de votre aide,
G.
Option 1
Option 2
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour. C'est un toit plat ou il y a un faîtage? Ou alors sortie ventouse ?
Ce n'est pas le même canapé entre les deux plans?
Dept : Allier
C'est un faitage et par rapport à l'installation, les deux options sont possibles (vu avec l'installateur). La sortie n'est donc pas en ventouse.
Par rapport au canapé, j'ai pensé qu'un canapé d'angle dans l'option 2 permettrait de voir les flammes mais au final dans les deux cas, n'importe quel canapé est possible.
Ma problématique est surtout d'un point de vue répartition de chaleur et distance de sécurité/confort par rapport au poêle (par exemple être assis à 50 cm du poêle est intenable quand celui est allumé je pense)
Merci de votre aide
Aucune des deux solutions ne me paraît tout à fait satisfaisante
Effectivement à 50 cm du poêle vous aurez chaud
Avez vous pensé à mettre la bibliothèque contre le mur en haut du plan, avancer le canapé vers les fenêtres, le poêle sur le mur de gauche proche de la bibliothèque et ensuite le meuble tv?
Dept : Allier
L'option que vous me proposez n'est malheureusement pas possible. Si le poêle est sur le mur du haut de la pièce, il ne peut pas s'écarter de l'angle du mur haut/droite de plus de 1,30m car j'ai un voisin mitoyen côté cuisine dont le mur dépasse mon faitage de plus de 3m et comme je ne souhaite pas avoir un conduit d'environ 4m de haut, je dois respecter une distance de 8m par rapport à ce mur mitoyen.
Je me suis mal fait comprendre.
La bibliothèque sur le mur du haut et le poêle comme sur la proposition 2 mais un peu plus haut.
Dept : Allier
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, Option 1 à oublier. Après plusieurs paramètres, j'ai un peu la même configuration dans l'ensemble, le poêle est plus bas sur l'option 2 au niveau du métrage, ce qui délimite la salle et salon. Nous avons un canapé d'angle et l'avons tourné d'1/4 de tour sur la gauche par rapport à votre option 1 ce qui délimite les espace, notre porte d'entrée étant en haut de votre schéma. La Tv se retrouve au mur en face du canapé, entre vos 2 poêles.
Ensuite, il faut voir votre poêle, le notre est en pierre ollaire, sur les côtés la chaleur est douce. Quant à choisir la position de son poêle d'après la vision des flammes, ce n'est pas une tv non plus, entre les vitres qui se noircissent, les autres occupations, le temps à regarder les flammes dans une journée est très court, mieux vaut tabler sur la répartition de chaleur et l'espace.
Dept : Calvados
OK merci pour vos retours,
Le poêle est en acier/fonte avec une pierre ollaire sur le dessus uniquement.
J'ai RDV demain avec le cheministe pour déterminer définitivement la position du poêle. Je mettrai en avant la répartition de chaleur plus que le visuel des flammes. Concernant le meuble TV, je trouverai bien une place quelque part, ce n'est à vrai dire pas vraiment ma priorité (mais il faut quand même y penser).
Je vous ferai part de la conclusion ;)
Merci pour votre aide,
G.
Finalement, j'ai opté pour une option 3 avec un poêle légèrement plus bas et donc éloigné du canapé pour ne pas étouffer de chaleur. Les côtés du poêle sont bien dégagés pour la bonne répartition de la chaleur. Les fauteuils étant plus facilement amovibles, je pourrais les éloigner ou les rapprocher du poêle selon si ce dernier est éteint ou allumé. Quand au meuble TV, il a trouvé sa place dans une position légèrement excentrée qui suffira pour le peu de temps que je lui consacre.
Merci de votre aide en tout cas,
G.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h07
Devis poeleArtisan
Devis poele
