Truc pour trouver les trous dans rail placo Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.337 fois
Env. 30 message Var
Bonjour à tous
j'ai une gaine a passer dans une piéce du haut de ma maison qui est au dessous de combles en fermette et plafond placo.
Pour info c'est une maison achetée  et je n'ai pas suivi sa construction (type de rails, placo ..).
j'ai repéré dans les combles l'endroit ou doit passer la gaine au dessus de la paroi souhaitée entre le placo du mur et la cloison.
j'ai fait un trou de 4cm à cet endroit à la scie cloche  et je suis évidemment tombé sur le rail du haut du mur.
Hésitant à trouer le rail pour passer la gaine a partir des combles, j'aurais voulu savoir s'il y a un truc pour trouver les trous préexistants sans doute dans le rail pour le passage des gaines.
Sachant que je peux m'adapter au niveau de l'emplacement de la gaine dans la paroi en la repoussant de plus ou moins 50cm a droit ou a gauche de l'emplacement souhaité pour la prise espacement qui devraient suffire à trouver les fameux trous préexistants dans le rail.
je pensais faire des petits trous dans le placo du plafond des combles au dessus du rail (en s'arrêtant quand on touche le rail) avec un petit foret de 4mm jusqu'à trouver un trou dans la rail mais c'est un peu bestial?
avez vous une idée,
merci d'avance pour votre expérience,
bonne journée
Dept : Var
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Perso je ne m'embêterais pas, je percera le rail, ça ne va pas fragiliser le rail.
De : Pontchateau (44)
Env. 60 message Aude
Il n'y a pas de trou dans le rail. Il n'y en a que dans les montants.
Ne vous embetez pas percé le rail.
Dept : Aude
Salut
Pas mieux que sebr11 il a tout dit
Pour percer si tu n'es pas à l'aise prend un foret conique
Env. 30 message Var
merci beaucoup pour les réponses, effectivement je pensais qu'il y a avait des trous espacés de 50cm dans les lisses ou rail du plafond...
je vais donc suivre vos conseils, je risquai de faire une nuee de trous pour rien...
j'ai revu aussi cet  article qui est clair sur  comment faire, ou alors utiliser l'outil preconisé.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-145670_start-30.php
je vais devoir sans doute aussi utiliser une boule chauffante pour faire un passage vers le bas dans le polystyrène jusqu'a la prise , le hic c'est qu'il faut 40mm de passage... n'est ce pas trop grand pour le trou et n'y a t il pas une alternative a la boule chauffante (avec une trinle ou autre)?
une autre question bête , ne risque -t-on pas d' ébranler le plafond avec les vibration du perçage et donc de faire apparaitre des fissures? rattrapables certes mais je suppose qu'il faut y aller mollo?
Bon week end a tous
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Logiquement si tu as un rail tu n'a pas de polystyrène ? Car le polystyrène est pour le placo collé donc sans ossature métallique. Tu as sûrement de la laine de verre ou autre isolant entre tes montant ou entre mur et ossature. Dans ce cas nul besoin de boule chauffante, simplement une bonne aiguille rigide ;)
Env. 30 message Var
oui c'est bien des panneaux avec du  polystyrène collé et très dense et pas de la laine de verre, ou alors du polystyrène soufflé je n'en sais rien, mais c'est très compact.
J'ai commandé une fraise a étage de fabrication chinoise traitée au titane de 6mm-4Omm (?) comme indiqué plus haut et a priori ça devrait le faire pour percer le rail
après on verra pour l'aiguille ou la boule si nécessaire pour aller jusqu'en bas mais je préfèrerai éviter la boule dans les combles.
je vous tiens au courant,
bon week end
Dept : Var
Env. 30 message Var
rectificatif,  Tornes, vous aviez totalement raison.l'isolation est bien de la laine de verre ,
j'avais fais la confusion car j'avais regardé a un autre endroit dans l'interieur d'une prise au rez de chaussée ) ou là il y avait  bien du polystyrène,
mais j'ai fait un trou pour l'installation de la prise a l'endroit en question (à l'étage) et c'est bien de la laine de verre par très dense.
donc surtout pas de boule chauffante, un simple capot de goulotte plastique d'installation électrique va suffire pour passer la gaine.
bien sur après avoir percé le rail comme indiqué.
encore merci
bonne journée
Dept : Var
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 15h20
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
