Conseils pour rénovation électrique cuisine
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 393 fois
Env. 100 message Cotes D'armor
J'ai besoin de votre aide pour l'implantation électrique des circuits spécialisés qui vont être installés en rénovation de la cuisine de ma fille.
Les éléments de cuisine seront changés ultérieurement et je pense qu'ils seront à peu près au même endroit. La largeur du mur étant de 3,14 mètres, on ne peut pas beaucoup faire autrement. A gauche, le mur du garage, à droite le mur extérieur. Le mur du fond est un mur porteur mitoyen.
Donc, pour l'instant, première étape, mise en conformité de la cuisine avec ajout de circuits spécialisés car pour l'instant, le four et le frigo ne sont pas installés faute de prises.
Lorsque l'on fait refaire la cuisine par un cuisiniste, celui ci donne le plan d'implantation des différents circuits mais après l'achat de la maison, ma fille ne peut pas investir tout de suite dans cet aménagement, elle préfère privilégier la sécurité  et la possibilité de brancher ses appareils électriques.
Quels conseils me donneriez vous pour la position des prises.? J'ai vu par exemple que la prise lave vaisselle se met  de préférence sous l'évier.
il est prévu la création de:
1 circuit 32 A pour la plaque qui sera changée en plaque 4 feux ultérieurement. Actuellement, la plaque 2 feux (2800 W) est branchée sur la prise 20 A de l'autre côté!
1 circuit four
1 circuit pour le lave vaisselle
1 circuit prises plan de travail
1 circuit pour la hotte car pour l'instant , elle est alimentée avec une prise à l'autre bout avec une rallonge, pas pratique
Il est prévu la transformation du circuit 20 A (j'ai regardé , je crois que c'est du 4mm2) pour alimenter soit le frigo, soit le circuit prises . Le frigo va être changé pour un plus grand qui du coup va gêner si c'est le circuit prises plan de travail.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Domi
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Je pense qu'il faut sérieusement envisager de mettre le LV sous l'évier, donc choisir un meuble sous évier adapté. Et mettre à la place du LV actuel un meuble avec 2 tiroirs + placard.
Suivant la hauteur du frigo (1 mètre max), le four serait peut-être mieux au dessus du frigo, histoire optimiser l'espace. Il existe des meubles cuisine adaptés et pas trop chers.
Pour l'électricité, il faut voir les normes en vigueur et surtout bien placer les prise en fonction de la disposition des appareils.
PS) je ne sais pas à combien doit être un évier de la plaque de cuisson, donc envisager de décaler le meuble sous évier de 60 à droite.
PS encore) si la profondeur de la pièce le permet, ne pas hésiter à mettre un plan de travail profond histoire d'installer facilement les prises derrières les meubles du bas.
Dept : Savoie
Merci pour votre réponse,
oui,j'ai lu en faisant de recherches qu'il était préconisé un espace entre la plaque et l'évier mais là, difficile de faire autrement.
Je vais essayer de mettre le côté égouttoir de l'évier au dessus du lave vaisselle.
Pour le moment, ma fille ne peut pas refaire toute la cuisine, donc il faut faire avec l'existant auquel elle ajoute l'électroménager qu'elle possède déjà (four, lave vaisselle et petit frigo en enlevant 3 caissons 1 porte de 40cm.
Le frigo va être toutefois remplacé par un plus grand de 1,25m ou 1,45 mais là encore, si elle prend du 1,45, il faudra enlever deux caissons hauts de 40 cm Sad
Et il n'y a quasiment pas de prises de courant, donc il faut essayer de penser à une implantation idéale pour mettre les prises au bon endroit!
Bonne soirée
Domi
Perso sans parler des meubles hauts je ferais ça, voir photo
Dept : Savoie
Je vous conseille de mettre les prises four et lave-vaisselle à 50cm.
Plus facile à brancher pour la plaquel, moins de risque de fuite d'eau sur la prise pour le LV
Le four doit avoir un circuit 16A/20A dédié
Carminas
Dept : Cantal
Merci Emile et Carminas d'avoir pris le temps de me répondre
Emile, l'idée du caisson avec les tiroirs est bonne mais il faudrait mettre un caisson de 40cm car sinon je n'ai pas assez de place. Le meuble sous évier est un caisson de 120 cm 3 portes.
Carminas, hauteur 50 cm pour les prises OK mais j'ai lu que les appareils électriques étant souvent assez profonds, il n'y avait pas toujours suffisamment de place à l'arrière de ceux ci pour les brancher, c'est pour cela qu'il fallait décaler parfois.
L'électricien vient lundi prochain et il faut qu'on est une idée de ce qu'on veut  et peut faire compte tenu de l'existant.
Il va faire venir les circuits du garage à gauche où se trouve le tableau et passer sous goulottes dans la cuisine.
J’avoue que je ne sais pas par ou commencer. Faire poser des prises en se projetant sur un changement de cuisine pour ne pas tout avoir à refaire au niveau  électricité, pas facile!
Non, un caisson tiroirs de 60 passe très bien : 5x60= 300
Mais le meuble sous évier doit être avec LV ou prendre un meuble sous évier de 60 (voire de 70 si ça existe et placer judicieusement l'évier.
De toute façon, il y aura un plan de travail ... encore un fois le prendre profond pour laisser la place aux prises. Vous réglerez la profondeur des meubles lors de la pose, c'est facile.
Les prises four, LV et Frigo peuvent être derrières les meubles de cuisine à droite et à gauche et à au moins 40 cm de hauteur, c'est effectivement mieux surtout pour le LV. Idem pour la prise d'eau du LV.
Dept : Savoie
Oui mais Emile, du coup je suis dans l'obligation de changer de caisson. Je ne peux plus faire avec l'existant!
Bonne soirée
Domi
c'est un pro qui intervient ?
déjà que je trouvais "compliqué" de s'imposer les récups de fils et cie, mais si c'est un pro, AMHA il ne va pas s'embistrouiller à je ne sais quoi : il va tout tirer depuis le garage !
j'ai lu que melle votre fille n'avait pas le budget pour de nouveaux meubles , vous allez faire du provisoire en prévision des éventuels futurs choix en jonglant avec les "si" et les "peut-être" , c'est d'un pratique...
et le jour où elle voudra acheter ses nouveaux meubles... elle sera obligée de faire avec vos choix de prises ...
entre nous (melle fifille n'en saura rien) , regardez les prix des caissons chez ikea, rayon bonnes affaires , vous ne pouvez pas lui offrir ? ou lui avancer ? ...
pour les portes, vous pouvez prendre le 1er prix , ce sera fonctionnel et melle fifille s'offrira celles qu'elle préfère quand elle aura "les sous" ... ou aux prochaines soldes...
et pour cette installation -toujours entre nous- ... passer ces câbles vous-même  payait la cuisine.
... après j'arrête....
Citation: Les éléments de cuisine seront changés ultérieurement et je pense qu'ils seront à peu près au même endroit. La largeur du mur étant de 3,14 mètres, on ne peut pas beaucoup faire autrement.
et si... vous affichiez un plan complet de la pièce (avec les dimensions entre l'angle et la fenêtre et le mur "garage" )...
éventuellement les envies de melle-fifille ou ses habitudes, ses besoins...
on pourrait essayer d'optimiser (ex : 1 rangement supplémentaire avant la fenêtre pourrait être une solution ) ... pour les futurs meubles et pour l'implantation electrique...
domi22 a écrit:Oui mais Emile, du coup je suis dans l'obligation de changer de caisson. Je ne peux plus faire avec l'existant!  Bonne soirée Domi
Peut importe, il faut savoir comment sera la future cuisine pour l’emplacement des prises. Votre meuble sous évier actuel finira dans le garage pour des rangements précieux
Dept : Savoie
Oui,c'est tout à fait ça, recyclage maison
Domi
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h54
