Porte d'entrée en rénovation besoin de conseil
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 336 fois
Env. 20 message Indre
Bonjour, je souhaite changer ma porte d'entrée, car celle-ci est en simple vitrage avec un imposte et mur en pierre, je n'ai pas beaucoup de budget, et je souhaiterai savoir, si mettre une porte standard était possible, sachant que j'aurais du vide à reboucher, car ma porte avec imposte fait 234 sur 94, et si oui comment ? Merci d'avance.
Dept : Indre
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonjour, Si vous êtes limité financièrement, laissez la porte actuelle, et doublez la vitre avec du plexiglass. Mettez du joint souple si l'air passe autour à certains endroits. Et dans le bas un joint à balai. Vous pouvez aussi y plaquer un grand rideau qui laisse passer le jour, ça ralentit la chaleur d'aller contre les parois froides.
Vous la repeignez en blanc à l'intérieur, ça éclaircit, et à l'extérieur vous peignez avec une peinture "climat extrême" qui est plus résistante, et vous pouvez la colorer en blanc, gris, ou autre couleur à la mode, ça fera illusion.
Il y a de fortes chances que votre ancienne porte soit plus résistante pour les cambrioleurs que les portes PVC qui ont une fine couche d'isolant visible et du styrodur à l'intérieur.
Ne cherchez pas trop à rendre tout étanche, surtout si vous n'avez pas de VMC, sinon vous aurez des soucis de condensation et de moisissures.
Merci pour votre idée, mais néanmoins, il me faut vraiment changer cette porte, elle est vraiment d'un autre temps, je pensais peut être combler les vides avec du bois, mais si cela n'est pas possible, alors je souhaiterais savoir, où je pourrais acheter une porte sur mesure pas trop cher? Merci.
Dept : Indre
En cache depuis avant-hier à 23h41
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
