Aide Edilkamin
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.557 fois
Env. 10 message Aisne
J'ai fait installé un Edilkamin nara plus 9Kw dans la maison que je fais rénover, qui n'est pas chauffée.
L'installateur a mis un sac de granulé pour mettre en fonction et m'a expliqué les manipulations à faire sur la télécommande mais quand on a jamais connu autre chose qu'un feu à bois ou une insert, c'est beaucoup de réglages et de manipulation a faire...
Avant de partir il m'avait réglé la télécommande en manuel avec ventilateur 1 à 3 et ventilateur 2 à 3 ainsi que les 3 flammes et une T° a 21°C.
Aujourd'hui j'ai voulu le remettre en automatique avec seulement une température de consigne à 18°C, j'ai réglé les ventilateurs en mode "A" qui d'après la documentation s'automatisent en fonction de la température de consigne. (Peut etre ça serait mieux de les mettre à 2?)
Et voici le problème, j'ai voulu retiré les flammes (qui normalement ne sont présentes qu'en mode manuel d'après ce que j'ai compris mais je me trompe peut être) et je n'ai pas réussi à toutes les retirer, il en reste toujours 1.
Donc sur l'écran de la télécommande, on voit la T° ambiante, la T° de consigne, Une flamme, et les ventilos.
(Si c'était en manuel, à la place de la température de consigne, on verrait affiché MAN pour manuel.)
Alors en auto, normalement la ligne des flammes devraient etre vide??
Autre question également sur le fonctionnement du poêle, par exemple quand la T° de consigne est à 15°C et que la T° réelle est à 18°C, le poêle ralenti fortement c'est à peine si il y a une flamme et des granulés continuent de tomber, mais normalement il ne devrait pas se couper complètement? et se rallumer une fois redescendue à 14°C ?
Et une dernière question sur le nettoyage maintenant, le technicien qui a monté le poêle m'a dit qu'avant chaque allumage je devais nettoyé le creuset sous peine de voir un message d'erreur.
Et que si il fonctionnait en continu, je devais le nettoyer entièrement au moins 2 ou 3 fois par semaine?
Est ce que vous suivez tous ces consignes?
En fait quand je le vois fonctionner, je trouve qu'il y a pas mal de granulés qui coule dans le creuset, ça me fait peur parce que la personne qui est venue me conseiller pour l’achat du poêle à granulés m'a dit que j'aurais pas de problème à chauffer la maison avec le nara plus ( je devrais consommer 2 palettes de pellets peut être 3 max)mais si il consomme un sac de granulé par jour ça va me revenir cher la période hivernale. Je précise que j'ai fait monter ce poêle par une entreprise pro locale très connue et qui a toujours eut de très bons retours.
C'est une petite maison, le rez de chaussée est entièrement ouvert sur une surface de 50m² et il y a un étage avec une sorte de palier et à chaque bout une petite chambre, c'est sous le toit.
La toiture est isolée mais malheureusement les murs n'y sont pas, c'est une maison en pierre, et les anciens proprios ont mis des cloisons de plâtre, et entre il y un vide entre 7 et 15 cm par endroit.
Je vis en Picardie, France.
Pour ceux qui ont ou qui connaissent cet appareil comment le faites vous fonctionner s'il vous plait?
Je m'excuse le message est un peu long, mais je me pose pas mal de questions...
Merci d'avance.
Dept : Aisne
Bonjour es tu toujours satisfait de ton nara plus?
Dept : Aisne
Pour le moment je l ai pas beaucoup utilisé.
En fait, j utilise beaucoup la fonction stand-by car les nuits et matinées sont fraîches donc en réglant une température il se déclenche lui même si c est en dessous et chauffe jusqu'à 3 degrés de plus, ou si je veux qu il chauffe avant que je me lève je le programme.
Cette fonction dans mon cas pour la demi saison est très pratique.
Il ne se salie pas beaucoup pour le moment, pas besoin de nettoyer sans arrêt le creuset...
Pour le fonctionnement en continu e, on verra ça dans qq temps.
J'ai 3 palettes, j ai juste peur de ne pas en avoir assez...
Dept : Aisne
Super, merci pour ta réponse, je le commande demain, j'espère juste qu'il sera fiable et pas trop bruyant!
Dept : Aisne
En cache depuis avant-hier à 03h35
Devis poeleArtisan
Devis poele
