9kVA suffisant ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 473 fois
Env. 80 message Lot
Ma maison est actuellement équipée d'un compteur tri 12kVA, 120m2, convecteurs électriques, ballon ECS, plaque gaz
Je rénove l'électricité et envisage de passer en mono et installation d'une pompe à chaleur, mais je garde mon ballon ECS. J'ajoute une plaque induction à l'installation.
Pensez-vous que je puisse passer à un abonnement 9kVA ou ce sera trop juste ?
Est-il plus pratique de câbler un tableau 3x18 ou un 4x13 ?
Dept : Lot
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, Notre maison est de 1998, 107m² total électrique, sèche linge, Lave Linge, plaque induction, congélateur, four, convecteur.
Nous sommes en 9Kva et jamais eu de coupures, il faut dire qu'avec notre époque, ampoule LED, TV LED ... cela tire moins que dans les années 80.
La plus grosse part de puissance a lieu la nuit, les températures baissent, les chauffages tournent plus, chauffe eau se met en route en heure creuse ...
Dans notre cas, nous avons un délesteur au compteur, si cela tire trop, le délesteur coupe les radiateurs du bas, lorsque nous dormons à l'étage, mais cela arrive rarement.
Pour le câblage, Sleep j'y connais rien IoI
Dept : Calvados
Env. 80 message Lot
Merci pour la réponse
Vous savez si ça déleste souvent ?
Dept : Lot
La différence de tarif entre un 12kVA et un 9kVA est de moins d'1EUR50 par mois, soit moins que le prix de 2 baguettes de pain.
A ce prix là je ne prendrai pas le risque de baisser.
Ou de toute les façon si le je faisais, ce serait plus tard en observant l'usage, en faisant des mesures l'hiver.
Un tableau 4 rangées vous permet de mettre plus de différentiels.
18 modules perd de son intérêt avec la dernière version de la norme qui limite à 8 disjoncteurs par différentiel.
Sauf à mettre 2 différentiels par rangée
De toute façon, commencer par faire le recensement de tous vos circuit puis un projet de répartition. Vous verrez ce qui est le plus pratique pour vous et vous achèterez en conséquence.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 80 message Lot
Merci pour vos conseils Carminas. Je vais conserver le 12kVA et mettrai un gestionnaire pour mesurer les pics sur la prochaine période hivernale.
Je tire les terres au tire fil 4mm et caprigel, sépare les neutres communs, et je place des étiquettes au tableau.
Je me confronte au problème des gaines trop petites pour passer un fil de terre, avez-vous un conseil ?
Je privilégierai le 4x13, merci
Dept : Lot
Quelques idées
- Laisser tomber la terre dans les pièces où l'on raccorde des appareils non munis de fiche de terre
- remplacer les circuits prises non spécialisés en 2x2,5² par des circuits prises en 3G1,5² (hors cuisine)
- passer un fil de terre en 1,5². Dans le cadre d'une mise en sécurité c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
- tirer une gaine ou un mettre une goulotte supplémentaire dédiée à la terre
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Pourquoi ne profitez vous pas de changer le ballon et le mettre dans la pac
De : Saint Thurial (35)
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Tu as parfaitement raison.
J'ai été confronté à ce choix la semaine dernière, et quand la téléconseillère m'a annoncé cette différence entre le 45A et le 60A, j'ai pas bataillé.
Et on est bien sur 1,50€/mois d'abonnement en plus, prix du Kw identique.
Env. 80 message Lot
Bonne idée le passage en 3x1.5mm2, ce sera d'autant plus simple pour le câblage dans mes boites en 30
Je crée la cuisine donc pas de problème pour le câblage, et un DD pour 6 prises max en 3x2.5mm2.
Je garde le 12kVA
gg0_150 : après pas mal de lecture, j'ai l'impression que c'est une aberration de surdimensionner une PAC pour y mettre l'ECS. J'aurais préféré l'y intégrer comme vous dites. J'ai peut être mal analyser la littérature ?
Dept : Lot
Citation: sili40
Attention, le prix de l'abonnement et du Kwh n'est pas le même suivant votre formule (base, HC+HP, tempo ...) et l'abonnement est plus près de 2€ par mois entre 9 et 12 kVA que 1.5€
Dept : Calvados
Avec ma pac je suis en 9 kw, largement suffisant pour l'agent edf qui est venu mettre en fonction ma ligne, mon constructeur préconisai du 12 kw, je n'ai eu aucun problème.
reno46 a écrit:Bonne idée le passage en 3x1.5mm2, ce sera d'autant plus simple pour le câblage dans mes boites en 30
Je garde le 12kVA
thechouq14 a écrit:
Citation: sili40
Bin écoutez, chez Direct Energie, 1.50€ de différence d'abonnement et KW au même prix (au moins sur le tarif base que j'ai choisi) . Après je n'ai pas comparé tous les fournisseurs. Chacun fait comme il veut
Chez EDF l'écart sur le prix de l'abonnement entre 9kVA et 12kVA dépend effectivement des options (tarif au 1er février 2018)
Base : 10,42 et 11,96 soit : 1,54 d'écart
HC : 12,26 et 14,23 soit : 2,01 d'écart
Tempo : 11,95 et 13,90 : soit 1,95 d'écart
Mais dans l'ensemble cela reste faible
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h46
