Drainage vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 250 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous
Je suis en train de faire construire et le vide sanitaire est plus bas que le terrain en lui-même (en gros sol de la maison + 8 au dessus de la route du lotissement)
donc j ai lu qu il faut faire un drainage en bas du vide sanitaire mais est-ce vraiment utile si la sortie du drain est au final plus bas que la route
Ou peut être plus intéressant de mettre des caniveaux en périphérie de la maison ?
Merci de vos réponses
Dept : Var
Env. 20000 message Eure
62 509 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Avez-vous une étude de sol ?
C'est elle qui dit s'il fait mettre un drain ou pas...
Benoît
De : Feucherolles (78)
Env. 10 message Var
Non pas d’études de sol particulière
Le constructeur a déjà fait plusieurs maisons dans le même secteur (plein de lotissement qui se construisent autour)
Moi je me suis fié aux autres voisins qui ont mis ce drain (terre argileuse)
c’est pour ça que je me posais la question pour en mettre un
car ces derniers jours de forte pluies et du coup tout autour de la maison remplie d’eau ainsi que le vide sanitaire environ 40 cm
Dept : Var
Et votre constructeur il dit quoi ?
Drains ou pas drains c'est structurel comme question et peut quoser d'énormes dégâts en particulier avec de l'argile...
Votre constructeur (si ccmi) doit vous mettre la solution adaptée...
Lisez le rapport du brgm sur les recommandations en terrain argileux.
Vos fondations sont enterrées de combien sous le sol fini ?
Benoît
+1 avec Benoît
Seule l'étude de sol (minimum une G2AVP) peut déterminer si un drain est nécessaire, et si oui où il faut le placer (en terrain argileux il n'est pas rare qu'il soit demandé à 2-3m de la maison).
Faire un drain si ce n'est pas nécessaire peut au mieux être inutile, au pire, entraîner des dommages sur la maison.
Dept : Eure
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
