Sortie de VMC pour aérer un vide sanitaire ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.708 fois
Env. 90 message Savoie
Bonjour à tous !
Nous sommes en pleine construction, sur un vide sanitaire de 100 m2 environ que nous avons aéré de 8 bouches de diamètre 100 en pvc. Petit souci : les bouches sont presque toutes situées en sud, est et ouest. Au nord de ce vide sanitaire, nous avons coulé en soubassement du béton banché pour soutenir la pente de 10% en amont. De ce côté nous n'avons pas de bouche d'aération et malgré le drainage périphérique et les comblage en graviers il me semble que c'est par là que vient l'humidité du vide sanitaire...
Evidemment nous pensons après coup repercer ce béton banché pour faire des aérations, mais nous aurions aussi l'option suivante, je ne sais pas si c'est une bonne idée : la sortie de l'air vicié de la vmc double flux pourrait elle aller directement dans le vide sanitaire côté nord ? Ca forcerait la ventilation de ce côté et logiquement pourrait évacuer de l'humidité vers le sud via les bouches d'aération du vide sanitaire non ?
L'installateur me dit que ce n'est pas classique, mais pas impossible à réaliser, qu'en pensez vous ?
Merci par avance de vos conseils !!
Dept : Savoie
Bonjour, Perso, je pense la même chose.
J'ai fait aller l'évacuation d'une VMC simple flux dans une cave, pour un meilleur renouvellement d'air. Même si par moments surtout les douches, l'air rejeté est humide, ça ne dure pas, et globalement sur la journée, l'air rejeté est plus sec que celui de la cave.
Et en plus avec une simple flux, c'est de l'air chaud qu'il est dommage de mettre dehors.
Mais bon, ce n'est pas classique, il est vrai, mais pour moi, ça va. Même si la cave n'a aucune trace d'humidité, l'hygromètre indique souvent 60% et plus.
Merci de votre réponse ! Dans notre cas, il s'agirait d'une double flux, donc un air plus froid, par contre surement plus sec également à part les quelques fois où on prend des douches.
Dept : Savoie
Bonjour, En plus si jamais il y a du radon, ça le chasse.
Merci pour vos réponses ! Donc personne n'y voit d'objection si je comprend bien ? Bon après rien n'empêche de faire un essai sur un an pour voir si l'hygrométrie baisse vraiment ou pas sinon de rétablir une sortie en extérieur
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Oups attention quand même à ne pas créer un choc thermique qui provoquerait de l'humidité. Une DF en hiver risque de sérieusement refroidir l'espace donc de créer un choc thermique avec l'humidité naturelle de l'air présente dans le VS.
Dept : Savoie
Merci Emile, alors je ne comprend pas bien. Puisque le VS est ventilé, si nous apportons de l'air sortant de vmc en admettant que l'air extérieur est de 0° il sera probablement rejeté aux alentour de 5°, avec peu d'humidité (à part les rares fois où on sera en sdb). Du coup ca force la ventilation non ? Ce choc thermique, si par exemple on a 10° en VS (donc un choc de 5°) ca peut créer de la condensation c'est ca ? Du coup elle tombe au sol et s'évapore plus tard quand la température remonte non ?
Dept : Savoie
Bonjour, La différence de température étant réduite, je ne vois pas ce qui pourrait créer un pont thermique, et encore mieux si le vide sanitaire est grand et qu'il y a des aérations.
Merci Larzac, je pense que Emile parlait de choc thermique et non de pont thermique...
Dept : Savoie
Je ne connais pas la température de l'air de votre vide sanitaire en hiver, donc je suis peut-être aller un peu vite ... mais je me méfie toujours des vides sanitaires comme des caves enterrée même un peu ventilée.
Normalement dans votre cas avec la ventilation par 8 bouches de 100 en place, il ne devrait pas y avoir de problème, d'ailleurs je ne suis pas sûr que la ventilation que vous souhaitez rajouter change beaucoup la donne.
Dept : Savoie
Oui, effectivement mais toutes les bouches sont situées d'un seul côté (au sud du vide sanitaire); un muret de soubassement sépare cette partie de la partie nord (sous garage) avec un acces de 80cm de largeur. C'est dans cette partie nord qu'il n'y a pas d'aération et logiquement plus d'humidité et c'est là que je pensais insuffler l'air pour chasser l'air humide vers le sud ... est ce une bonne idée ??
Dept : Savoie
J'ai ajouté une photo (avant la poste de la dalle) pour visualiser la partie du VS concernée : sur cette photo on voit la partie non ventilée en premier plan, avec les gaines. La partie au fond est correctement ventilée et sèche. C'est dans la première partie que j'envisage de faire arriver l'air vicié de la vmc pour "pousser" l'air humide vers le fond du VS qui est aéré... J'espère que c'est plus clair
Dept : Savoie
Env. 10 message Nord
Bonjour, j'ai suivi votre conversation. Pour moi je voudrais juste préciser que j'ai un vide sanitaire de 70 mètres carrés sur 2 m de haut. J'avais 10 trap d"aération plus un isolant sous dalle. Et malgré ça j'avais énormément d'humidité, de gouttelette et de moisissure. J'ai donc décidé de mettre juste 2 aérations d'entrée d'air de chaque côté du vide sanitaire plus une VMC qui chasse l'humidité du vide sanitaire à l'extérieure et depuis tout est sec. J'espère vous avoir aidée.
Merci pour votre retour. Maintenant après plus de deux ans, il semble que l'humidité soit beaucoup moins présente, malgré cela j'envisage de percer des trous au nord côté garage pour chasser un peu mieux l'humidité. On m'a par ailleurs déconseillé de relarguer l'air vicié en vide sanitaire parce qu'il peut être assez humide lui même.
a bientot
Dept : Savoie
Bonjour, d'après moi, ça ne risque rien de faire aller l'air rejeté de la VMC surtout dans un vide sanitaire.
Même au moments où c'est le plus humide (douches), ça le sera moins que lorsqu'il pleut dehors.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h41
Devis VMC / VMC double flux
