Avis devis maçonnerie pour portail dans l'Oise
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 266 fois
Env. 40 message Lamorlaye (60)
Je suis au bout de ma vie
J'habite dans l'Oise à Lamorlaye.
je souhaite remplacer mon vieux portail.
Et par souci de coût, plutôt que de repartir sur du sur-mesure pour 2 cms .
je me dis qu'il est plus économique de repartir sur du neuf et du standard; à savoir casser 3 piliers existants, les remplacer par 2 piliers.
Je vais donc chez LM où j'ai repéré un portail et il me propose de me mettre en relation avec un artisan.
celui ci vient pour prendre les mesures et établir le devis qui suit.
Son devis ne comprend que la main d’œuvre (les matériaux ont été évalués par ailleurs).
Selon vous à quel tarif dois je m'attendre?
-Dépose de 3 piliers, d'une semelle en béton existants, enlèvement et mise en
décharge
-Réalisation de fouilles
-Création d'une semelle en béton d'une longueur de 5.34 mètres linéaires sur 40cm
de largeur avec scellement des armatures de piliers et passage des gaines
électriques
-Élévation de 2 piliers en béton brut de 36x36cm sur 200cm de hauteur avec
passage des gaines pour le visiophone et la motorisation
-Remplissage des piliers au béton
-Pose de 2 chapeaux de piliers blanc en pointe de diamant
-Élévation de 2 murets en parpaings de 50cm de longueur sur 20cm de largeur et
sur une hauteur de 175cm
-Mise en place de couvre mur sur les murets avec une réservation pour boite aux
lettres sur le muret de gauche vue extérieure
-Mise en oeuvre et fourniture inclus d'un enduit gratté blanc sur les murets et les
piliers
-Reprise du visiophone existant (sous réserve de son bon fonctionnement)
-Pose de la boite aux lettres
-Installation du portail coulissant
-Mise en place d'un sabot central
-Pose et raccordement d'une motorisation ARIA 400 de NICE
-Installation des cellules, du gyrophare, d'un bouton poussoir étanche et du clavier
à code NICE
-Repose du visiophone existant
-Raccordement du visiophone et du bouton poussoir
De : Lamorlaye (60)
Membre utile Env. 500 message Aude
Donc au total cela fait combien?
Dept : Aude
On va proceder à l'inverse; combien pensez vous que cela coûte?
De : Lamorlaye (60)
En cache depuis avant-hier à 10h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
