Groupe vmc
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 352 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour, je voudrais savoir s'il il y a une différence entre un groupe vmc(moteur) autoreglable et une hydroreglable  sur le net certain dise  que seul les bouche aspiration et extraction change  quand pensez vous. si ceux sont les mémé groupe  ceux serais dommage de changer le groupe pour rien.
merci de votre réponse.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, si vous avez une VMC standard, elle a normalement deux vitesses.
Une vitesse normale pour la majorité du temps, et une vitesse rapide à faire fonctionner lorsqu'on prend la douche et encore un bon moment après, ensuite, vous passez en vitesse normale.
Rien ne vous empêche de changer les bouches et de les prendre hygro. Il y a aussi les entrées d'air sur fenêtres qui peuvent être hygrovariables.
Les nouvelles VMC prévues pour les maisons récentes, n'ont qu'une vitesse et aspirent très fort, si bien que parfois les gens se plaignent, donc, si c'était pour moi, je garderais la VMC que j'ai.
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
VMC autoréglable : bouches d'extraction et entrées d'air autoréglables (à débit fixe).
VMC hygro A : bouches d'extraction hygroréglables (à débit variable) et entrées d'air autoréglables (à débit fixe).
VMC hygro B : bouches d'extraction et entrées d'air hygroréglables (à débit variable). Pas de split clim. possible dans cette configuration.
De : Chambly (60)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Personnellement je trouve dommage en SF que les gens se laissent influencer par l'hygro B au dépend de l'autoréglable.
Il faut bien préciser que les autoréglables ont généralement 2 vitesses via commande et une vitesse à l'installation entre < ou = à F4 et > à F4. De plus les bonnes autoréglables ont une sonde interne hygro électronique avec choix de la consigne d'hygrométrie.
Dept : Savoie
Merci, de vos réponses, je me renseigner car ma vmc auto reglable de 15 ans ages faisait du bruit ronflement caisson , j'ai donc graisser le roulement avec de l'huile par le dessus depuis plus de bruit.
quand il fait humide dehors on sent l'humidité ,sensation de froid .
température 21 degrés.
chaudière a condensation 9 mois
thermostat ambiance
sonde exterieur
isolation des comble 20 cm de laine de verre en rouleau+30 cm de laine de roche soufflet
double vitrage 15 ans.
je pensais bouche entre air et extraction qui font entre humidite.quel est votre avis.
avec mon groupa vmc autoreglable actuel vaut t'il mieux changer les entre air avec des hygro, ou les extraction air ,ou les 2 en mémé temps. si en chantant les entre air sa suffisait sa reviendrais moins cher.quel est votre avis.
merci encors de votre aide.
Bonjour, Il vaudrait mieux de la graisse que de l'huile pour les roulements. ça peut peut-être se changer un roulement. Avec l'huile, ça sera efficace moins longtemps et il ne faudrait pas que ça se bloque.
Ceci dit, il existe des VMC standards ou hygro pas très chères en GSB.
Que veut dire GSB .merci
Grande Surface de Bricolage. Leroy Merlin, Castorama, etc ...
Bonjour, merci de votre reponse.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h53
Devis VMC / VMC double flux
