Charpente industrielle
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 880 fois
Env. 100 message Nord
La charpente prévue pour ma construction est une "charpente industrielle en A sur entraits porteurs 2 appuis composés de fermes espacées de 0.60 avec entretoises et contreventements, sablières et filières bois fixées sur plancher ou chaînages". Les combles doivent être récupérables sans plancher.
Quelqu'un peut il me dire quelle devrait être l'épaisseur des solives?
Peut-on laisser apparaître les solives ou sont elles trop étroites?
Zaze
De : Nord
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Quelqu'un peut il me dire quelle devrait être l'épaisseur des solives?
Le gros avantage d'une charpente industrielle par rapport à une charpente traditionnelle, c'est que l'on est sûr de son dimensionnement!
Donc, rine à craindre sur les sections de bois qui seront employées : demande simplment à ton charpentier de te faire une copie d ela note de calcul : tu verras, c'est impressionnant!
Par contre, évidemment, la charpente n'est plus du tout visible une fois l'isolation des combles réalisée : cela créerait des ponts thermiques!
N'oublies pas qu'il te faut une couche de laine de verre d'au moins 24 cm (pour le confort, mieux vaut mettre de la ouate de cellulose mais dans ce cas, ce sera un peu épais et il ne faut pas oublier de le dire au charpentier car c'est aussi plus lourd) (environ) et qu'il est interdir de poser les plaques de plâtre directement sur les fermettes (sinon, gare aux fissures) : le placo est donc filant, bien en dessous du niveau des arbalétriers (c'est ainis que cela s'appelle et non des "solives"!).
De : Lille - Nord (59)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h53
