Dalle compression sous dosée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 252 fois
Env. 10 message Marne
Bien le bonjour,
Je vous sollicite une nouvelle fois concernant les risques d'un sous dosage d'une dalle de compression 12+5.
J'ai pour habitude d'être assidue mais j'avoue que pour cette fois là j'ai carrément merdé...
Cette habitude je la mets aussi à disposition pour la réalisation de mon béton de ciment dosé à 350kg/m3, mais en séparant les matériaux.
Pour cette fois-ci, j'ai utilisé du mélange pré-fait, cependant j'ai utilisé le même dosage.
J'ai généralement: 1 seau de ciment + 2 seaux de sable + 3 seaux de caillasse
Là j'ai additionné comme un boulet: 5 seaux de mélange + 1 seau de ciment
Je pense avoir donc un béton dosé à 200kg/m3 pour une dalle de 30m2 avec une portée de 4m60.
Puisque mes travaux prévoyaient initialement une dalle sur cave/vide sanitaire de 12+5 + TMS 3cm + chape de 5cm avec plancher chauffant, je me demande qu'elles sont mes solutions sans devoir casser le tout:
1) Me pendre
2) TMS 3cm + chape allégée en oubliant le plancher chauffant
3) TMS 3cm + chape pas allégée et prier pour ne pas prendre trop de kg pendant les fêtes au risque de dépasser les 150kg de charge temporaire
4) barbotine sika + dalle ou chape adhérente de 8cm armée, dosée à 400kg en classe 42,5R pour compenser le manque de rigidité de la dalle de compression
5) ne rien mettre dessus et laisser tel quel mais j'aurais du mal à rattraper le niveau du au manque de 8cm de matériaux
Quelques informations:
Le plancher est en rénovation sur des murs en pierre meulière de 45cm.
Poutrelle de 12cm avec une dalle de compression de 6cm au plus haut, le tout reste de niveau avec un ecart de 1,5 cm sur 7 mètres de longueur.
Le plancher fait donc 7m sur 4m60 de portés, les poutrelles etant sur les 4m60. Entraxe sur 60,5 préconisé par le bureau d'etudes. Poutrelles rector rs 114 + entrevous rectosten 23 m1 (pse).
Aucune pose jumelée pour les poutelle (si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire). Chainage périphérique plat ch4-10, chapeaux de rives revenants sur 1m, ligaturés aux poutrelles. Treillis PAF C 2,4 3,6 en pose chevauchée et ligaturés.
Equerres de rives perpendiculaires aux poutrelles, une tous les 1m, revenant sur 1m également.
Le béton a été vibré lors de la pose. Aucune fissure ou micro fissure apparente, 22j de séchage pour le moment.
Merci pour votre aide
Y.
Dept : Marne
Message illisible
De : Sur Le Forum (77)
Je viens de corriger, désolé
Dept : Marne
Membre utile Env. 500 message Aude
3 seaux de caillasse :LaughLaughLaugh.
Dept : Aude
Personne n'a une idée ?
Dept : Marne
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h06
