Isolation phonique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 287 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour, nous venons de rénover une maison très ancienne en pierres qui avait été divisee en deux maisons. Le voisin mitoyen nous avait prévenu que la cloison entre eux et nous était en briquettes et qu on entendait tout. On a fait doubler par ba13 + laine de roche. Malheureusement qd on dort et qu ils parlent à côté (simple conversation) on entend tout et ça me réveille!! Peut-être à cause des prises et tuyaux?
On doit absolument trouver une solution, sauf que de notre côté c est compliqué de tout refaire (surtout que la chambre est une suite avec salle de bain...)
On pense à leur proposer de faire quelque chose chez eux en finançant. Mais il faudrait être sûr que ça marche, que ça coûte pas trop et que ça soit pas trop "salissant".
Que pensez vous des plaque polystyrène ou polyuréthane couvertes de plâtre? Ça se colle...c est facile... mais estce efficace?
D autres idées sur des choses facile à mettre en oeuvre qu on pourrait éventuellement faire nous même?
Merci d avance pour votre aide...je suis un.peu désespérée...
Le polystyrène ou le polyuréthane ne sont pas des isolants phoniques, donc non. Quoi que ce soit de collé, d'ailleurs, il faut éviter.
Le maître-mot pour l'isolation phonique, c'est de découpler : il faut faire une contre-cloison avec sa propre ossature qui ne touche pas l'ancien mur, et combler le vide avec de la laine minérale pour amortir les résonances.
Après, si les planchers sont solidaires de part et d'autre, ça va être plus compliqué, car le son se transmet aussi par là.
Oui c est ce qui a été fait de notre côté :-/ étrange qu on entende aussi clairement les voix...
Pour les plaques dont je parlais c est bizarre c est présenté comme isolation phonique! Comme quoi...
Du coup quoi comme matériau pour une mise en oeuvre pas trop complexe/salissante quand on habite sur place? En plus c est haut et sous pente avec poutres pour compliquer la pose...
Et oui toit et dalle partagées...mais nous on a refait un plancher en osb sur lambourde
Les poutres aussi sont partagées et traversent le mur ?
On doit aller regarder ça chez les voisins mais j en ai bien peur. Je saisque le bruit pourrait donc passer par là. Mais si c est le cas ça peut transmettre aussi fort et diffus? Là vraiment j entend vraiment ce qu ils se disent et inversement! Si ça venait des poutres ce serait atténué quandmême non?
On doit réaliser des "tests" en allant chez eux et en se déplaçant dans la pièce d un côté et de l autre pour voir d où ça vient le plus. Actuellement j ai vraiment l impression d entendre du mur...
Non, en effet, une poutre qui traverse le mur transmettra bien toutes les vibrations (si on tape dessus) mais pas les discussions. En revanche, si une poutre est encastrée dans une cloison, il est très difficile de faire l'étanchéité, et sans étanchéité, pas d'isolation phonique.
Mais pour isoler les conversations, normalement un doublage placo désolidarisé + laine de verre suffit. Il existe du placo "phonique" qui améliore marginalement la performance pour un surcoût important. Il est souvent plus rentable de mettre un deuxième placo par dessus (en faisant au préalable les joints de la première couche).
Oui mais le problème c est ce qui a déjà été fait comme je l.ai dit... nous avons fait poser du placo avec laine de roche phonique et lame de liège sous le rail... je ne comprends pas pourquoi nous entendons encore autant les conversations...
Que faire? Re-doubler chez nous ou chez les voisins? Mais est ce que ça va marcher cette fois ? :-/
En cache depuis aujourd'hui à 04h31
