Installation support mural pivotant sur mur ba13
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 883 fois
6
Je souhaite installer un support mural pivotant sur une cloison légère en ba13 pour une tv de 120cm.
Je n’ai pas vraiment envie de faire de gros travaux de maçonnerie et je pensais faire un support bois sur le mur un peu comme ce qui est fait ici http://www.allinbox.com/DIY_Habitation/DIY_Panneau55/DIY_Panneau55.php
En réduisant un peu la taille du support mais ça serait l’idée. Pensez vous que cela sera suffisant pour éviter que le mur ne se cisaille a cause du bras de levier induit par le déport de la tv en position 90degres ?
Le support bois serait fixe avec des chevilles molly dans le mur et le support tv directement sur les panneaux de médium avec écrou + boulon, ou tige filetée ? Ou vis à bois simple peuvent faire l’affaire ?
Merci de vos conseils d’experts Si précieux.
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Pour une tv avec support orientable 3D il faut soit aller chercher le « dur » derrière via tige fileté et cheville métallique, ou faire une Gross découpe du placo et venir placer du bois entre les rails.
La molle ne tiendra pas à l'arrchamement, il faut prendre en compte qu'une tv sur bras deporte multiplie son poid...
Merci pour la réponse, qu’entendez Vous pas « plaquer du bois entre les rails »? En augmentant la distnce entre les points d’ancrages au mur en faisant un Grand support bois n’est pas suffisant pour éviter l’arrachement d’apres Vous ?
On peut aussi imaginer fixer le cadre bois extérieur sur les rails en les trouvant avec un détecteur de métal à travers le ba13. Cela permettrait d’avoir un support tv fixé sur une planche en bois fixée elle même directement sur les rails, zéro travail du placo et aucune obligation de faire mal à mon mur enduit tout propre, serait ce suffisant d’apres Vous ?
Chacun est libre de faire ce qu'il veut chez lui, pour ma part je pense que le fait de glisser le bois entre les rails permet de ne pas compter que sur la plaque de placo mais sur le rail qui lui ne va pas déchirer ni plier en toute logique.
Je comprends très bien, mais dans la mesure où l’idee Est de toucher le moins possible au mur , la résistance offerte par un cadre bois fixé à l’extérieur sur les rails trouvés avec un détecteur de métal serait elle suffisante ? Dans ce cas là le placo n’est jamais sollicité. Mais je ne sais pas si les rails supporteraient ? N’y a t’il pas un risque de torsion ? Je demande juste un avis, si qqn a déjà tenté l’experience. Encore merci.
Si c'est aussi jouable de venir se fixer sur les rails par dessus le placo. Le plus simple étant selon moi d'aller chercher le dur derrière si il y a ? Ça éviterait tout un montage dur à cacher si jamais vous changer un jour de disposition ?
Le problème d’aller chercher le béton derrière c’est surtout que je ne suis pas sur d’y arriver proprement !-) et que je ne suis pas sur d’avoir le droit non plus, il s’agit d’un mur me séparant du reste de la copropriété, je ne sais pas si il m’appartient en gros, donc je préfère éviter. De plus il s’agit d’un mur porteur dans une construction des années 80, donc bien costaud... je pense que la conception du cadre en bois sera plus simple.
Et justement du médium c’est suffisant pour supporter la charge de la tv ? Ou je dois prendre plus massif ?
En effet avec ses éléments en plus il est plus facile de vous conseiller.
Donc pour reprendre oui de ce fait placer un bois devant le placo est une idée qui se tient, il faut cependant faire une bonne fixation de ce dernier au niveau des rails. Vous pouvez utiliser du contre plaque (moins lourd que le médium) ou du médium. Éviter les tasseaux vendu dans les GSB ils ont tendance à craquer facilement au vissage
Que me conseilleriez vous comme fixation pour les tasseaux ? Je pensais utiliser des meme vis que pour y fixer les panneaux de ba13 ? Il y a un autre moyen ?
Merci pour toutes ces informations en tout cas
Env. 100 message Cotes D'armor
une petite vidéo qui explique comment renforcer une cloison déjà posée.
Dept : Cotes D'armor
Je reviens vers vous puisque je m'apercois Que je n'ai pas de rail derrière mon placo, mais du polystyrène + ba 10 colle sur le béton... donc mon idée de support externe fixe sur les rails tombe un peu à l'eau..
j'ai acheté un support pivotant avec une base de 30x40 pour que les points d'accroche soient le plus éloignés les uns des autres.
Je me demandais si je ne pouvais pas creuser jusqu'au mur béton (béton plein, construction 1980) pour fixer une plaque de bois de 35x45x10 avec du map + chevilles. Je n'aurais plus qu'a Fixer mon support sur la plaque de bois. Ça m'évite le scellement chimique. Qu'en pensez vous ?
Je te conseil plutôt d’acheter des cheville métallique pour béton plein, tige fileté et hop ce sera fixe et risquera pas de bouger.
Cheville :
http://www.frizzilazzi.com/cheville-%C3%80-b%C3%A9ton-50.html#
Voulez vous dire que ce type de cheville remplacerait un scellement chimique d'une tige filetée dans le béton ?
Moufluc a écrit:Bonjour,
Exactement ! C’st plus rapide et simple et éviter de tout découper le place, un trou de 16 si je me trompe pas et c’esrt Bon ;)
Oui, s'il y a du béton derrière le polystyrène, vaut mieux s'accrocher au béton !
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 12h56
6
