Modifier Plancher chauffant en rafraîchissant ? Daikin
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.975 fois
12
Env. 80 message Gironde
J’ai actuellement un plancher chauffant + ECS via DAIKIN ALTHERMA BASSE TEMPÉRATURE
Mon module extérieur est de type EHVH donc à priori chauffage seul. Est-il possible de « modifier » mon installation pour activer l’option rafraîchissement ? On entend par ci par là qu’il suffirait « d’activer » l’option électroniquement ?!
Dans le cas où ce serait impossible avec mon module extérieur, un changement de ce module pour un compatible Chaud/Froid suffirait-il à permettre le rafraîchissement ? Ou faut-il modifier autre chose sur l’installation générale ?
Merci à vous.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
La question est à poser à ton vendeur (c'est assez banal)...
En théorie, cela suffira pour que le plancher fonctionne en rafraichissement, mais il est prudent d'adjoindre une sonde thermique sur le départ des tuyaux pour prévenir une condensation éventuelle et limiter la température de ce plancher...
De : Arzal (56)
Je suis toujours dans l'attente d'une réponse de mon revendeur depuis plusieurs semaines c'est pourquoi j'ai sollicité ce forum. Je sais que de nombreux professionnels passent sur ce site
Env. 100 message
La fonction rafraichissement est activée et gérée par l'unité intérieure.
Je ne pense pas que DAIKIN vendent un module complémentaire à ajouter sur une EHVH.
Il faudrait acheter la carte électronique d'une EHVZ, plus les sondes et autres accessoires supplémentaire. /!\ tarif pièces détachées...
Sinon, remplacer l'unité intérieure.
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Env. 30 message Pas De Calais
Pour ce faire mon installateur me change 2 cartes électroniques, une pour l'unité intérieure et une pour l'unité extérieure , pour un total de 1600 euros MO comprise qu'en pensez vous ?
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message
Personnellement, je trouve cela un peu cher. D'autant plus qu'il suffit de remplacer seulement la carte de l'unité intérieure. Le groupe est d'office réversible car il doit pouvoir faire ses dégivrage.
La carte doit valoir dans les 300 ou 400 EUR.
Je note également, que votre machine ne sera plus conforme du point de vue de la fiche technique. Donc, pas d'intervention du SAV DAIKIN et plus de garantie non plus.
Bonne chance avec votre installateur.
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Bonjour, est ce que le mode rafraîchissant est compatible avec un plancher sec ?
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Jmdom alors des news sur ton PC ?
De : Loire (42)
Env. 10 message Cote D'or
Daikin
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Gironde
je suis équipé d'une unité extérieure AOYG07LMCE et d'une unité intérieure EHVH04S18DAV6V.
Je souhaite aussi pouvoir le basculer en fonction rafraichissant, et peut-être gagner un peu de fraicheur l'été.
Selon un distributeur de produit Daikin il suffit d'ajouter un kit de conversion EKHVCONV2.
J'ai acheté et installé ce kit (installation simple sur le circuit d'eau de l'unité intérieure).
Je bloque sur la dernière étape qui consiste à modifier le paramètre E-02 de 0 à 1.
Et là, je ne trouve pas et donc ne peut tester le kit.
Quelqu'un a t il une idée pour m'aider?
MErci
Membre utile Env. 300 message Gironde
Bonjour Thiery77, as tu trouvé la réponse à ta question concernant le paramètre à modifier sur la PAC ?
A priori, pour entrer en mode "expert" et avoir accès à ce paramètre, il faut indiquer le code "5678".
Bonjour, merci pour l'info,mais ce code expert est bien indiqué dans la documentation. Je voulais juste confirmation de l'endroit où modifier le paramètre dans les tables .
J'ai trouvé et modifié.
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour Thiery77,
pourrais-tu m'indiquer où tu as trouvé où changer ce paramètre, je suis dans le même cas que toi et je n'arrive pas à le trouver ?
Merci pour ton retour.
Dept : Haute Savoie
après avoir entré le code installateur, il faut aller dans le menu "Reglages installateur", Valider, puis aller sur "Aperçu de s réglages sur site". Là on trouve une table avec tous les paramètres de réglage de l'installation. Il faut descendre dans la table pour trouver les codes E.. et là modifier la valeur selon besoin.
J'espère que cela aidera.
Thierry
Env. 80 message Rhone
Combien coute le kit rafraichissement ?
Avez-vous un retour d'utilisation ?
Merci par avance
En cache depuis aujourd'hui à 11h46
Devis pompe à chaleurArtisan
12
