Poele à bois contura avec pierre ollaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.457 fois
Env. 200 message Elven (56)
salut , on vient d'avoir pas mal d'infos sur ces poeles et il ont l'air vraiment bien .
on hesite entre 2 :
le560T avec son design super sympa avec les 3 vitres ! ( pour la corvée de nettoyage ça doit être moins sympa!)
et avec 520T ( 6cm de pierre ollaire sur les cotes et le dessus) -cher de 500E , et apparemment l'ideal pour chauffage principal!
on nous a dit que les buches de 30 , il n'y a pas mieux:
-le rendement est tres souvent sup à 80%
- il y a un effet de pyrolyse ( chauufe +) qui permet d'avoir les vitres et également le conduit + propres
et grace à la pierre ollaire , une bonne flambée matin et soir , ça suffirait pour avoir une temperature douce toute la journée
Qu'en pensez vous? Biggrin
avez vous des experiences avec la pierre ollaire? est ce ça justifie la difference de prix ? ( presque 800euros)?
que me conseillez vous?
qu'avez vous comme poele si c'est votre chauffage principal?
De : Elven (56)
du bidon complet !
pierre ollaire de 6 cm c'est juste du parement, un vrai poele de masse pese entre 1 et 3 tonnes !
dans ton cas c'est juste pour l'aspect.
Ensuite allumer le feux 2* par jour faut etre maso vive le feux continu qui limite cette corvée.
la pyrolise n'a rien a voir avec la taille des buches c'est un phenomene qui depend de la temperature du foyer, comme dans un four de cuisine electrique.
des buches de 30 cm c'est bien, mais pour une meme qté de bois tu te promene 2* plus pour le porter donc tu salis davantage.
Le bois coupe a cette dimension est plus cher !
donc si c'est pour te faire plaisir fonce si c'est pour te chauffer reflechis un peu plus
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
ok , pour tes infos,
ce sont des renseignements qu'on venait de pecher avec une commerciale qui parait competente ! on est resté 1h30 avec elle ! mais bon on est attentifs au retour d'exp de chacun!!
Smile
De : Elven (56)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h44
Devis poeleArtisan
Devis poele
