Tubage cheminée ovale Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 329 fois
Env. 80 message Calvados
Bonjour à toutes et tous
Je rencontre un problème pour le tubage de mon insert : ma cheminée (vieille maison en pierre) s'aplatie à environ 3m du sol. Je ne peux donc pas y passer un tubage rond.
J'ai trouver une référence chez Ten mais le prix du tubage ovale avoisine les 200€ le mètre linéaire...
Quelqu'un aurait un lien utile à ce sujet ?
Je ne peux pas aplatir moi même un conduit flexible double peau ? Sans risque de le détériorer ?
Merci à vous
Fred
Dept : Calvados
Sujet résolu !
 Un double peau ne peut pas s'aplatir...par contre un rigide ..oui !
 La meilleure solution reste quand même d'ouvrir la cheminée .
Dept : Maine Et Loire
Salut 550XT
Merci de ta réponse.
Pour ce qui est de creuser la cheminée, ce serait trop important comme travaux pour moi...
Par contre déformer un tube rigide je pense que c’est dans mes cordes !!
Jte remercie bien
Si d’autres personnes ont des idées là dessus, lâchez vous !!
Dept : Calvados
 J'ai fait un essai cet après -midi avec un tube inox de 200 mm , pas de problème !
 par contre il faut que la soudure du tube soit sur la partie la plus large et il faut cintrer aussi le collier
 c'est lui qui donne la forme au tube .
Merci pour ces infos, ça me sera très utile...
Bonne continuation !
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 02h00
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
