Conseil pour remplacement échelle de meunier par escalier béton Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 563 fois
Env. 200 message Millery (69)
je m'en reviens vers vous pour un conseil en matière d'escalier intérieur.
Actuellement nous possédons un escalier de type échelle de meunier pour accéder à notre sous sol.
LA maison ayant pas loin de 30 ans nous souhaitons moderniser, et du coup nous souhaitons remplacer cet échelle par un escalier béton.
Ayant consulté plusieurs sites pour rechercher des renseignements, je fini par m'y perdre.
L'échelle actuelle possède 11 marches (hauteur = 21cm et giron 23,5 cm)
Sur ce remplacement je dois mettre en place une marche palière.
La hauteur sous plafond est de 203 cm, la hauteur escalier de 233 cm, la trémie de 240 cm, et pour des raisons de place, j'aimerai que le reculement de l'escalier n'excède pas 240/250 cm, afin d'avoir une échappée de 185 cm environ.
(le plafond est bas au sous sol......)
Quelles seraient les dimensions idéales de cet escalier de remplacement , sachant que j'aimerai essayer de garder à peu près les même dimensions et le même nombre de marches.
Est ce possible ?
De : Millery (69)
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Avec les même dimensions, et la marche palière, c'est impossible.
Il faudrait un escalier avec des marches de 0.216 de giron par 0.21 de hauteur environ.
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir et merci d'avoir pris le temps de répondre.
Etant assez novice en la matière, en quoi est ce que cet escalier avec des hauteurs de 21 et un giron de 21 serait impossible ?
Actuellement il fait 21 de hauteur pour un giron de 23,51. Est ce si important si il manque 2 cm de giron ?
De : Millery (69)
Cela en fait simplement un escalier raide à monter. Mais pour un sous-sol c'est très répandu. J'ai pire chez moi pour mon escalier d'accès au premier étage
Dept : Eure Et Loir
en fait avec quasi ces même dimensions (à 1/2 cm prêt) depuis 10 ans que nous possédons la maison, nous y sommes habitués......
Un ami maçon m'a conseillé de faire cette marche palière de 10cm afin d'ancrer l'escalier dans la dalle. Du coup effectivement le giron s'en trouve réduit si on veut garder une échappée identique à celle présente actuellement et ne pas se cogner la tête à chaque passage (je mesure 1,80m, ce qui n'est pas le cas du reste de la famille... Laugh)
Je pense que nous allons adopter ces mesures, même si il semble un peu raide. (quelle idée d'avoir fait un sous sol aussi bas de plafond ...)
De : Millery (69)
Bonjour à tous et à toutes,
me revoilà après quelque temps d'absence.
Après avoir mûrement réfléchi à mon projet de remplacement d'escalier, je me suis lancé dans cette aventure.
Voici donc accompagné de quelques images mon récit:
J'ai commencé par enlever l'ancien escalier bois. J'ai gardé les limons, afin qu'ils me servent de coffrage latéral. Je les ai recoupés pour avoir l'angle désiré.
Après les avoir fixés au sol et au plafond, j'ai placé mon ferraillage puis fixé ce dernier par un scellement chimique.
Par la suite j'ai placé des fers en travers pour consolider l'ensemble :
j'ai mis en place le coffrage des marches, puis celui de la paillasse,
j'ai mis des étais,
et enfin coulé béton, avant de décoffrer 28 jours plus tard. (attention à ne pas faire un béton trop liquide car ça coula partout, ni trop sec sinon il va y avoir des petits trous....)
Aujourd'hui il est complètement décoffré et utilisé.
Un seul hic c'est celui de la profondeur de marche. Car dans l'ancien escalier en bois il y avait un nez de marche d'environ 2/3 cm, hors aujourd'hui il a disparu, ce qui rend la descente un peu juste je l'admets. Par contre tout va bien pour la montée.
Je suis à la recherche d'un moyen de recouvrir ces marches et de pouvoir obtenir un nez de marche de 2/3 cm.
Malgré mes recherches je n'ai rien trouvé de mieux que des marches  de la bonne taille en bois assez épais, fixés sur les marches par des fixations invisibles (taper : solution de réglage et de fixation pour habillage escalier béton, sur un moteur de recherche.....) hormis si quelqu'un peut me conseiller une autre solution.
De : Millery (69)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
aucune ferraille dans les marches reprisent sur le sommier ??? Huh
De : Luynes (37)
je ne comprend pas le message !
De : Millery (69)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h38
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
10 idées d'escaliers en métal
