Fuite sous l'évier de la cuisine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 338 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour, j'ai un problème de fuite au niveau de mon évier de cuisiner (sous l'évier plus précisément).
La fuite provient du petit robinet qui est derrière le siphon et que vous pouvez voir sur la photo ci-jointe.
A votre avis, que devrai-je faire pour stopper la fuite ? Ca devient catastrophique.
L'eau coule goute à goute en dessous du petit robinet.
Merci d'avance.
Changer le robinet ? mettre un bouchon ?
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 900 message Val De Marne
Bonsoir, la fuite vient du robinet ou du piquage sur la conduite?
Dans les 2 cas il convient de changer de robinet!
Dept : Val De Marne
Vu que c'est un robinet autoforant ...
1) couper l'arrivée d'eau principale de votre logement
2) appelez un plombier
Car un autoforant ça ne se remplace pas . Il faut le retirer, colmater son trou ou remplacer cette portion du tuyau et ensuite placer un robinet digne de ce nom si bien sûr vous en avez l'usage. Vous avez une machine branchée sur ce robinet actuellement ?
Vous êtes proprio ou locataire ?
Dept : Herault
Si la fuite vient du percement sur le tuyau faut appeler un plombier.
Si elle vient du robinet en lui même vous pouvez essayer de le boucher avec un bouchon femelle en laiton et un joint rondelle fibre ou caoutchouc.
En général le pas de ces robinet pour machine à laver est du 3/4" (20/27)
https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-la[...]ser/bouchon-f/3707a.htm
Si la fuite persiste par la manette du robinet alors faut appeler un plombier.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos réponses, le problème est résolu et venait du robinet principal qui coulait. J'ai juste fait remplacer le robinet
En cache depuis aujourd'hui à 18h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
