Pots de terre pour les spots?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 455 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous.
J’aménage un comble pour y faire une chambre. Je vais faire le placage d'ici peu.
J'ai au total 7 spots encastrés, dont deux sont sur les rampants.
Je ne suis pas parano, mais je vois que beaucoup d'incendies sont liés aux spots.
J'ai vu ici et là que beaucoup utilisent des pots en terre pour isoler le spot. L'astuce me parait pas mal, mais dans mon cas, la laine est déjà posée (100 croisée 200) avec les câbles (gaine ICTA) qui traverse les deux couches. Donc si je par dans l'optique d’utiliser des pots de terre c'est pendant le plaquage, et encore je risque de galérer à les glisser au dessus du trou. Je ne parle pas des deux qui sont sur les rampants...
Je n'ai pas de pare vapeur, il y a juste un kraft sur la laine qui plaque sur le placo. Les spots sont à leds sans transformateur.
Pensez vous du coup que les cloches en plastique vendues en bricotruc tiennent la route (conçu pour toujours)
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, le pot de terre c'est très bien, mais les cloche vendu pour cet effet ça marche aussi, un peut chien a poser mais ça marche, perso je les pose une paire de jour avant de poser les spots et je les colle au FS11
Coller les cloches? on parle bien de celle-ci?
Sinon c'est quoi le "FS11" ?
11.90 les 3... ils se rincent un peu quand même pour le bout de plastique...
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
rotwin a écrit:Bonsoir,
Je ne sais pas si ce sont les cloches évoquées mais c'est ce que j'ai acheté.
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Le fs11 c'est du silicone, cela évite que la cloche ne pose l'or de la pose des spots
En cache depuis avant-hier à 06h52
