Condensation sous seuil de baie coulissante
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 697 fois
Env. 90 message Bas Rhin
Ce dimanche, grosse, et mauvaise, surprise au niveau d'une baie vitrée coulissante (type levant coulissant, menuiserie bois/alu) : énormément de condensation sous le seuil côté intérieur.
Je suis entrain de poser les rails placo en périphérie, donc pas encore d'isolant au sol et chape. (je suis en isolation intérieure, fibre de bois)
Nous avons eu beaucoup de neige de samedi à dimanche, le seuil côté extérieur était recouvert de neige. Il ne s'agit pas d'infiltration, puisque je n'avais pas de problème lors de pluie, même battante. Et on voit bien qu'il y a des gouttes en sous-faces dans des rainures qui sont indépendantes de l'extérieur. La baie vitrée est posé sur un joint compriband Illmod Trio.
J'ai prévu d'isoler sous le seuil, avec du polyuréthane et passer le film pare-vapeur également devant. Dans mon esprit cela devrait régler le problème ... Mais comment en être sur ? Car une fois fermé avec le film, je n'aurai plus de visibilité, et surtout peut-être plus de neige avant l'année prochaine, où j'espère que la maison sera terminée.
C'est la seule baie posée dans cette configuration, les autre fenêtres/portes-fenêtres sont posées en tunnel, au nu intérieur de la maçonnerie. Mais j'ai tout de même vu que sur les seuils béton de porte-fenêtres, également non isolé pour l'instant une légère humidité était présente sur le scotch d'étanchéité à l'air posé par le menuisier, mais non visible à l'œil, on le sentait légèrement en passant la main.
Ci-dessous une photo :
[/url]
[url=https://public.joomeo.com/files/5aaf8192f0a0f]
Un croquis représentant en gris, l'état actuel, en rouge ce qui est prévu d'être fait :
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Quand on doit poser des équerres de renfort sous un châssis alu (c'est le cas du seuil ici), on doit utiliser des cales isolantes entre les équerres métalliques et la maçonnerie.
La visiblement il n'y a rien , donc déjà gros pont thermique au niveau de la cornière.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Env. 20 message Finistere
Quelques années plus tard. J'ai exactement le même "souci", à relativiser toutefois (voir plus bas).
La situation: Extension livrée hors d'eau, hors d'air, châssis fenêtres alu avec rupteurs de ponts thermiques posés avec joint compri-bande + silicone... Les châssis ne sont pas encore isolés (en cours avec isolant minéral + membrane hygro-régulante) et sont donc en contact direct avec l'air ambiant intérieur.
L'extension est pour le moment non-chauffée et en bonne partie isolée du reste de la maison.
Comme vous, avec les journées fraîches (températures extérieures < 5°C), je remarque beaucoup de condensation sous les châssis principalement, mais aussi sur les côtés dans une moindre mesure. Cela concerne les 3 châssis, qu'il soient posés sur cornière métallique (cas d'un des 3 châssis) ou pas.
C'est inquiétant mais en même temps cela me semble normal. La pièce n'est pas chauffée et le taux d'humidité dépasse les 80% voir 90% (sous réserve du bon fonctionnement de l'hygromètre bien sûr, ce qui doit être le cas pour ce modèle). Les châssis alu, bien qu'à rupture de pont thermique n'empêche pas le châssis de tendre vers la température extérieure, malheureusement, l'alu étant très bon conducteur thermique . Les rupteurs de ponts thermiques ne font que ralentir la pénétration du froid vers l'intérieur, ils ne l'empêchent pas.
Si on calcule les points de rosée, on s'aperçoit que la condensation est inévitable avec des hygrométrie intérieure de 80 à 90%, et une température intérieure voisine de 9 à 13° sans chauffage. Dans ce cas de figure, dès lors que la température du châssis de fenêtre est inférieur de 2 à 4° à la température ambiante de la pièce, il y aura condensation qui pourra être abondante (mon cas: nombreuses grosses gouttes sous les châssis).
Pour me rassurer, je me dis que une fois la pièce chauffée l'hiver, les châssis de fenêtre côté intérieur de l'extension seront à une température supérieure (puisqu'ils conduisent la chaleur de la pièce vers l'extérieur). Déjà cela éloigne le point de rosée sur les châssis. D'autre part, avec une membrane hygro-régulante, on peut s'attendre à ce que le taux d'humidité dans l'isolant soit inférieur à celui de la pièce en hiver, ce qui éloigne le point de rosée également. De plus, une fois l'extension habitée, son taux d'humidité sera aussi moins élevé et probablement comme le reste de la maison (aux alentours de 55 à 75% selon la météo extérieure, parfois très humide pendant des jours ici).
Cela dit, j'aimerais savoir si toutefois vous avez optez pour certaines solutions et si vous avez observé des désordres depuis (humidité sur votre placo par exemple, humidité sur les fenêtres ou ce qui reste apparent des châssis, ...). Comme vous le souligné, une fois tout isolé et fermé, on ne sait plus ce qui se passe dans la cloison...
D'avance merci!
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 20h04
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
