Destruction insert cheminée
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 577 fois
Env. 40 message Nord
[img]no[/img]
bonjour ,
je voudrais détruire mon insert  afin de soit le remplacer par un poele à granulé soit le fermée notre choix étant pas encore fait sur l'emplacement du poele
je voudrais juste savoir si il y a un danger d'éffondrement des boisseaux ou affaisement de la dalle .
tous ce que je sait pour l'instant c'est que dans les combles c'est bien visible les boisseau sont sceller mais niveau dalle j'en est aucune idée je vois les boisseaux mais je sait pas si cela est sceller ...
j'ai fait des devis aux expert on me demander 610 euros pour destruction cheminée et pose d'une dallette 380 kilos pour renfort et me dit que si vous le faite vous meme àttention à pas négliger cela .
je vous met une photos de mon insert à détruire cela parlera beaucoup mieux ,
j'espere que j'ai été assez clair sur mes doute , car étant pas du tous du batiment je n'en sait rien ...
votre aide me serais très précieuse et tous les conseils je les prends ..
bien à vous
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonjour il vaudrait une photo du chevetre a l'étage.
Dept : Aude
Bonjour désolé mais je sait pas ce que c'est le chevêtre. Je peux faire une photos de la partie supérieur au niveau de la dalle j'ai créé une lumière pour voir ce qui ce passer derrière
Demain matin je casse quelle que brique de insert pour voir ce qui ce passe derrière
Merci pour l'attention que vous porter à mon sujet
Cdt
Pour la dalle, si elle est en béton, en principe il n'y a pas de risque d'affaissement.
De : Langeais (37)
 Il faudrait commencer par enlever un côté de la hotte et là on voit ce qu'il se passe dedans et jusqu'où descendent
 les boisseaux .
Dept : Maine Et Loire
Oui logiquement ça ne risque rien et ce n'est pas l'insert qui soutient les boisseaux.
Dept : Aude
Bonsoir , bin quand je regarde dans les grille béton qui dissipe la chaleur , je vois juste le conduit fumé monté donc pas de boiseau au sol , surment les seules boisseau qui débute c'est à partir du  1er étage c'est à dire de la dalle ,
je vous fait des photos demain
merci encore à vous
Tu ne risques rien en démontant la hotte; il faut déjà commencer par là; ensuite tu vois comment est soutenu le conduit de fumées; il doit être emboîté sur l'insert, et il faut voir s'il est soutenu et/ou fixé sur un collier, qui, lui, est probablement fixé sur l'un des boisseau; il doit y avoir un collier reposant ou fixé sur la dalle de l'étage.
De : Langeais (37)
Comme l'a demandé Trinita, il faut savoir ce qu'il se passe au niveau du chevêtre (la traversée du plafond).
Pas de soucis pour casser la hotte, ce n'est qu'un habillage.
Dept : Pas De Calais
Bonjour ,
justement je viens tous juste d'enlever une brique pour voir le chevetre et je viens de trouver cela :
Et sa c'est la lumiere que j'ai faite pour voir si c'étais vraiment des boisseaux
et effectivement c'est bien des boisseaux qui sont apparament dans la dalle ou poser avec un leger joint je ne sait pas on vois pas trop
On voit pas grand chose..
Je ne peux pas enlever completement le placo je peux pas faire mieux on vois mieux par en dessous niveau cheminée en dessous de la dalle (photos 1) on vois qu'il ont posée une plaque à travers dans les joints des briques de l'insert est-ce que c'est pour soutenir le tuyaux ou c'est juste pour faire le ciment avec les briques maison pour faire tenir le boisseau superieur j'en sait rien
Il faudrait une photo à l'étage, puis d'autres pour voir le plafond au dessus de l'insert, après avoir enlevé la hotte.
Qu'est-ce qui est en blanc(en haut et en bas) sur la 1ère photo?
De : Langeais (37)
C'est l'effet du flash mais c'est juste les briques , j'ai enlever juste 1 pierre pour voir l'interieur de la hotte pour voir le chevetre
ceci est une autre photos on peux voir voir les boisseau posée sur la dalle
ceci est une photos prise dans les combles , on peux bien voir le chevetre sceller avec les bastaing
Si je casse la hotte la tole en fer qui tiens le tous jusqu'au fer plat contre le mur porteur , tombera et le reste n'a pas l'air coller a la dalle ,
Vous avez un avis du coup ? je dois faire venir une entreprise pour soutenir les boisseaux quand meme ?
Ces boisseaux n'ont pas l'air d'être portés par la dalle.
Pour plus de sécurité, je crois que tu devrais effectivement faire appel à un pro.
De : Langeais (37)
Si vous n'êtes pas bricoleur oui il vaut mieux faire appel à une entreprise.
Bonjour effectivement cela dépassent mes competences je suis en plein devis sa part de 400 euros a 600 euros
pour la destruction de l'insert et mise en place de renfort boisseau
La sécurité a un prix !
De : Langeais (37)
Nous sommes bien d'accord je vous tiens au courant pour la suite des travaux
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 09h06
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
