Alimenter une batterie de 12V avec un panneau de 17V
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 331 fois
Env. 10 message Aveyron
J'aimerais savoir comment peut-on relier la batterie de 12v à un panneau solaire fournissant une tension nominale de 17v à l'aide d'un condensateur 7812. J'ai pensé faire un montage avec deux résistances à l'entrée et à la sortie du condensateur mais je ne vois pas, si il y en a, la valeur qu'elles doivent avoir.
Information supplémentaire: le panneau fournit un courant nominale de 0.25A , il a une puissance nominale de 4W.
Et le condensateur est composé d'un condensateur en entrée de 0,1microF et en sortie d'un condensateur de 0,33microF.
Merci d'avance
Pourquoi mettre un condensateur ? Branchement direct sans condensateur, la batterie supportera les 17V sans problème.
Le "7812" doit plutôt être un LM7812, qui est un régulateur 12v.
De : Langeais (37)
Mais ma prof de Si m'a dit que c'était important pour eviter les cours circuit.
Et pour le condensateur, je pensais bracher le panneau de 17V sur l'entrée et brancher la batterie de 12V sur la sortie. Mais je ne sais pas comment brancher sur le ground
Merci de votre réponse
Il ne sert à rien, et c'est même mauvais et "idiot" de charger une batterie 12v à 12V; elle aura du mal à charger. Sur les autos l'alternateur charge à 14.8v. Il m'est arrivé de charger des batterie 6v(à l'époque où il y en avait sur certaines voiture)avec un chargeur 12v en mettant une ampoule 6v en série.
S'il y a un risque de CC, c'est un fusible qu'il faut mettre.
Pour un branchement du LM7812, qui pour moi ne sert à rien dans ce cas :
https://electronics.stackexchange.com/questions/308420/lm781[...]oupling-capacitor-value
De : Langeais (37)
Merci de votre réponse, je pense que je vais vous écoutez.
TVdu31 a écrit:Merci
C'est pour un "devoir" ?
Car si la prof contrôle, elle ne va pas être contente
Dept : Herault
