Radiateur qui siffle + craquement dilatation.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 440 fois
Env. 10 message Puy De Dome
je viens vous consulter car je commence à saturer de mon circuit de chauffage eau chaude, si quelqu'un peu m'aider ou encore mieux trouver une solution viable, je lui en serais vraiment reconnaissant.
Je vais essayé d'être le plus clair possible :
- J'ai une chaudière gaz à condensation de marque Oertli (les récentes).
- Un thermostat d'ambiance de même marque dans le salon. (21° jusqu'a 23h, puis 19° jusqu’à 16h)
- Des radiateurs d'eau chaude : 1 petit dans chaque chambres (3), 1 sèche serviette, 2 grands dans le salon.
- Chacun des radiateurs à une tête thermostatique.
- L'installation est très récente car c'est une maison neuve.
Voici le réglage par défaut des radiateurs : (les températures ds la maison me conviennent)
- Les 3 chambres : Thermostat à 3/5, té de réglage ouvert à 6/6 (tours).
- Le sèche serviette : Thermostat ouvert à 5/5.
- Les 2 grands du salon : Thermostat à 5/5, té de réglage ouvert à 6/6 (tours).
1er problème :
Dans la chambre 1 avec le radiateur le plus proche de la chaudière, au moment ou le circuit se met à chauffer, j'ai un sifflement vraiment fort qui vient de la tête thermostatique.
Dès que je bouge la tête, le bruit stoppe, donc j'en déduis que le problème vient de la.
Par contre le sifflement ne se produit pas à chaque fois que le circuit ce met en chauffe, mais plutôt le matin (7h) ou le soir tard (3h), quand le circuit est resté longtemps sans chauffer.
J'ai donc voulu fermer le té de réglage (2/6 tours) pour baisser la pression et compenser la baisse de chauffe en ouvrant le thermostat à 5/5.
Mais le résultat c'est que le radiateur chauffe + et que du coup il fait trop chaud dans la chambre.
Par contre je n'ai pas constaté de sifflement. (pas sur qu'il est disparut pour autant)
J'ai l'impression que le té de réglage ne sert à rien, donc à votre avis dois-je le fermé encore plus ??
1 tours sur 6 ???
Ou avez vous d'autres avis comme un peu de WD40 dans la tête thermostatique ou autre ?
2éme problème :
Dans la chambre 2 et 3, j'ai un problème de craquement qui ressemble à la dilatation des tuyaux de cuivre quand le circuit ce met en route et envoi de l'eau chaude.
Le craquement commence doucement, puis monte en volume peu à peu jusqu’à faire un bruit assez fort, puis diminue pour finalement s’arrêter au bout de 5-10 minutes.
Je le constate aux même heures que le sifflement de la chambre 1, soit le matin vers 7h et parfois dans la nuit.
(il le fait peut être aussi en journée)
Je ne sais pas si des colliers anti-bruits on était installés, et tous les tuyaux sont dans la chape et remontent dans les combles jusqu'aux radiateurs. Donc impossible de vérifier et/ou de tout casser.
J'ai essayé de mettre les radiateurs sur 2/5 mais aucun changement, hormis une légère baisse de température.
Avez vous également des solutions pour ce problème ???
J'ai lu qu'il fallait baissé la vitesse de la chaudière, ou baisser la température de chauffe.
Dois-je ouvrir le thermostat de la chambre bureau à 5/5 ?
(Aucun craquement coté salon)
Le plombier qui m'a fait l’installation me dis que ce n'est rien de grave...
En plus il est très compliqué à faire venir, bref dans l'idéal j'aimerais faire sans lui.
Les 2 problèmes sont vraiment embattant car le sifflement ce produit dans la chambre de bébé et les craquements nous réveillent tous les matins...
D'avance merci si vous avez des solutions !!!
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
votre circulateur possède normalement plusieurs vitesses, faite un essai de diminué la rotation.
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Si votre plombier dit que ce n'est pas grave c'est qu'il
connaît le problème ,il faut le prendre par la peau du cul
et qu'il répare ses conneries ,c'est quoi ces plombiers
qui dorment sur leurs 2 oreilles ,alors que leurs clients
sont réveillés ,
Dept : Bas Rhin
Si le plombier a posé des thermostatiques sur tous les radiateurs vous pouvez aussi lui tirer les oreilles.
Il faut toujours laisser au moins un radiateur avec un robinet classique ouvert.
Si toutes les têtes thermostatiques se ferment le circulateur va forcer et il risque de ne pas faire long feu.
Essayer de purger les radiateurs, c'est peut-être de l'air qui provoque les sifflements.
Par contre les craquements y'a pas grand chose à faire si le circuit n'était pas en chauffe quand la chape a été coulée.
Dept : Pas De Calais
J'ai déjà purgé plusieurs fois car les radiateurs haut dans le salon font souvent des bruits d'eau qui coule. Sans vraiment d'incidence sur le sifflement.
Par contre c'est surement un erreur, mais je le fait sans couper la chaudière.
Je doute que la chape ai été couler avec le circuit chaud...
Concernant le circulateur, il faut que je regarde ou il est.
Dept : Puy De Dome
Franchou a écrit:Bonjour,
oui et non, il existe depuis 30 ans des soupapes différentiel à raccorder entre le dessus du circulateur et le retour chaudière pour évitez que le circulateur force.
De : Luynes (37)
Oui, les soupapes qui ne sont jamais actionnées et qui sont grippées? Tongue
Nan nan y'a un ressort de tension qui régule en permanence la fluctuation Biggrin
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 100 message Charente
Le bruit de dilatation vous ne pourrez rien y faire, à moins de changer les cuivres et encore.
J'ai le même problème ici, c'est insupportable,je subis ça depuis 10 ans(plus que 3 mois) c'est du au fait que mes tuyaux passent d'abord dans mon garage ou il fait froid.
Et....
Si je peux me permettre, car ça pique les yeux:
-Ce est soit un pronom démonstratif qui s'emploie avec être (ce sont, ce sera...) ou avec un pronom relatif (ce que, ce dont...), soit un déterminant démonstratif qui se place avant un nom.
-Se est le pronom personnel de la 3e personne que l'on utilise quand il représente le même être ou la même chose que le sujet du verbe. C'est pourquoi on l'appelle pronom réfléchi. Il précède toujours le verbe auquel il se rapporte
Dept : Charente
De : Luynes (37)
Bonsoir fully ,
Je ne sais pas a qui s'adresse ta leçon de Français ,
mais a mon avis tu es mal placé ,parce que moi je subis ,
et non je subit ,alors dis moi où est ton garage et
je te dirais si il y fait froid ou chaud ,
Dept : Bas Rhin
bubeline67 a écrit:Bonsoir fully ,
Où ça ?
Ce n'était pas pour vous ma remarque bubeline
Dept : Charente
C'était pour moi.
Les fautes j'en fais, pas pire pas mieux que d'autres, mais merci.
Dis-moi @bibi037, ce manchon à sertir de dilatation, on doit l'installer où exactement ?
Ma chaudière est effectivement dans le garage, qui est isolé mais pas chauffé....
Dept : Puy De Dome
Re bonjour,
à l'endroit ou tu supposes d'où vient le bruit, sur une longue partie sans coude, et il en faut 2, un sur l'aller et un sur le retour, c'est bientôt le printemps tu vas pouvoir vidanger Biggrin
De : Luynes (37)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 04h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
