Besoin d'aide avant pause en renovation d'insert de cheminée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 390 fois
Je m'appel jeremy, j'ai 21 ans et viens d'acquérir une maison il y a quelques mois.
Lorsque j'ai acheté celle ci, elle possédait déjà un insert de cheminée .
Voici une photo prise lors de la visite (dsl pour le sens ;/).
Souhaitant moderniser cette maison a mon gout je me suis lancer dans la modernisation de l'habillage de l'insert, une fois celui ci mis a nue voici se que J'ai découvert:
Peut être que vous ne verrez pas très bien, mais celui ici était rouillé a tel point qu'il en été mangé.
J'ai donc évidement préférer me lancer dans le remplacement de celui ci.
La cheminée avait déjà subit quelques modification pour que celui ci passe, j'ai donc décider de le remplacer par un modèle quasiment identique.
mon insert arrive d'ici peu.
J'ai plusieurs questions:
concernant le conduit, est ce pas grave s'il est rouiller comme cela ?
toujours concernant le conduit, j'aimerais le retirer de l'insert mais c'est totalement grippé, avez vous une astuce?
Et avez vous des précautions a me faire part concernant mon cas de figure ?
merci d'avance, a bientôt
 Pour le conduit : il faut regarder à l'intérieur ...si c'est rouillé ..c'est mort ! apparemment c'est de la bonne qualité .
 Pour l'insert : il faut faire attention à la ventilation tout autour ...entrée d'air frais et sortie d'air chaud .
 Couper le conduit : ça c'est du Poujoulat ..donc scie à métaux ou cisaille ou meuleuse .
 pour le raccordement : il existe des pièces au diamètre de l'insert et du conduit .
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
 super !
en revanche je pense ne pas avoir très bien compris concernant la ventilation tout au tour,
voici une photo que j'ai trouver sur internet qui illustre très bien la façon dont je vais finir.
[font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Le placoflam viendrait terminer bord a bord a l'insert comme sur la photo.
Je vous ai fait un schéma vue du dessus.
  MERCI
Sur la photo on ne voit pas les entrées et sorties d'air !
 si vous l'achetez neuf , il doit y avoir le schéma d'installation avec les dimensions à respecter .
L'espace autour de votre insert doit être ventilé, sur les coté du manteau vous devez installer des grilles de ventilation en bas et en haut d'une certaine section.
Le risque c'est l'accumulation de calorie et les départs d'incendie.
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Alors moi j'ai une question avant de répondre. L'appareil que tu va recevoir pour remplacer le tiens est-il un insert ou un foyer?
Pourquoi cette question, simplement pour la manière de l'installer et surtout de gérer la chaleur produite ainsi que les ventilations.
Sinon au vu de la photo du raccordement existant: il me semble que ce ne soit pas du POUJOULAT, mais simplement du tubage inox. Même si POUJOULAT fabrique du tubage, la vulgarisation de la marque est plutôt pour parler d'un conduit de fumée isolé en double paroi. Ce qui veut dire qu'il y aurait de la laine de roche entre la paroi intérieur et la paroi extérieur. Dans le cas présent pour moi c'est un tubage inox qui permet de sécuriser la vacuité d'un conduit. Pour ce dernier je ne chercherais pas à comprendre, je le changerais d'office pour la sécurité.
Pour t'en dire plus, j'attends ta réponse qui permettra de mieux d'aiguiller dans ton projet.
Cordialement,
Ours
c'est un insert, je l'ai récemment reçu, voici une photo:
Depuis ces quelques jours qui se sont écoulé, j'ai retirer l'ancien insert voici se que ca donne:
De plus prêt :
Vous me direz se que vous en pensez, mais je trouve que se n'ai pas du beau boulot!
Il y a beaucoup de cavité je trouve sa inquiétant et alarmant.
je reviendrais sur cela après.
vue l'intérieur:
vue au niveau des extracteurs latéraux:
Comme dit plus haut dans se message, je ne crois pas que cela soit du beau travail.
Malgré que se dépôt noir et ces morceaux carboniser sont peut être du a l'ancienne cheminée ouverte et a un non-nettoyage lors de l'installation de l'insert a l'époque, je ne suis pas rassurer.
Que me conseillez-vous? re structurer tout sa ou autre? avec quelle matériaux? (merci de me donner le plus de détails possible car en terme de matériaux réfractaire et tout se qui entoure le monde de la cheminée je suis novice
Concernant l'espace autour de l'insert, Mon nouvelle insert faisant exactement les mêmes dimensions que l'ancien je me retrouverais dans le meme cas de figure que le précédant (voir photo ci dessous)
Dans le manuel fournit avec l'insert le fabriquant préconise un espace de 3 cm minimum sur les cotés, comme vous pouvez le voir le mien toucherais dans les angles arrière.
je pense donc jouer du burin pour élargir les cotés a fin de donner cela(voir photo ci dessous).
Qu'en pensez vous?
Avez vous des Précaution?
Quel matériaux dois je utiliser par la suite?
Concernant le tube dont je parlais dans un de mes précèdent messages,
je l'ai retirer du coup il est rigide, mesurant un peu plus d'un mettre, il servait a raccorder le tube flexible en inox a l'insert.
je crois qu'il a bien bossé, je songe a le remplacer!
Que me conseiller vous comme produit? Des précautions?
J'aurais d'autres questions mais pour l'instant je me tiendrais a cela afin de pouvoir déjà avancer dans mes travaux.
désoler pour toutes ces questions mais chacun son métier, je fais confiance au pro!
merci d'avance!
Je n’ai pas reçu de réponse suite à mon dernier poste je l’actualise tout de même🙂.
J’ai pris la desision de jouer du burineur afin de respecter se que le fabriquant recommande je me retrouve maintenant avec à droite et à gauche une surface toujours en plâtre mais avec des cavités et irrégulières.
Quand au fond j’ai trouvé derrière 5/10cm de plâtre, le mûr de la maison fait de pierre et de terre.
Je pense qu’il faut boucher tout ça n’est ce pas.
Pour cela j’ai pensé à fixer un petit treillis galva (pour l’accroche) et faire une petite projection de béton réfractaire à fin d’avoir Une surface propre et régulière pour enfin finir avec de l’isolant spécial cheminée.
Qu’en pensez-vous les pros?
L’isolAnt est nécessaire si je met de béton réfractaire?
En cache depuis avant-hier à 20h51
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
