Télérupteur et minuterie
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.702 fois
Super bloggeur Env. 200 message Albi (81)
Je souhaiterai mettre une minuterie sur mon éclairage couloir.
Configuration: 3 Bouton poussoir, 1 point lumineux, un télérupteur.
sachant que depuis mon télérupteur dans l'armoire Electrique de la maison, il y a une phase, neutre, retour inter, et retour lampe.
Dois je supprimer le télérupteur, et le remplacer par une minuterie, ou dois je câbler les deux?
si c'est pas claire, hésitez pas xD
De : Albi (81)
Bonjour remplacer le télérupteur par la minuterie, la plus part du temps ce sont les mêmes branchement, mais ci vous avez un doute poste ici des photos ou la référence de vos produits
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Facile
Dept : Morbihan
Voici le câblage du télérupteur:
Les files rouge et bleu, sont la phase et le neutre provenant du disjoncteur.
Le marron est a priori, le retour inter.
le orange, le retour lampe, a priori.
J'ai donc voulu câbler  une minuterie 04702 Legrand a la place du télérupteur en suivant ce câblage:
rouge sur borne A1
Bleu sur borne A2
Marron sur borne B
Orange sur borne 4
ça n'as pas fonctionner.
soit la lumière est continuellement allumé lorsque la minuterie est en marche forcé ( soleil)
soit la lumière reste éteinte ( malgré une impulsion sur un BP) en marche auto ( deux petit cercle concentrique)
j'ai raté quelque chose?
De : Albi (81)
Bonjour, les borne A1 et A2 ce sont les borne de la bobine, donc il faut y brancher le neutre et le retour poussoir, voir la fichier joint
hello
Sérieux?????
@plaquisteheureux, reste plaquiste STP, ne réponds plus jamais dans la partie élec si c'est pour dire de telles bêtises
De : Manche (50)
Donc, sur ce schéma de minuterie legrand
A1 : phase
4 : retour lampes
A2 : neutre
B : retour poussoir
De : Manche (50)
Env. 10 message 500m Altitude (74)
Bonjour, je relance ce post car je suis un peu dans la même situation : j'ai deux circuits de luminaires commandés par deux télérupteurs différents :
un 15432 et un 15507 de MerlinG avec plusieurs poussoirs et plusieurs lampes dans les deux cas.
Mon but étant de temporiser les circuits, j'ai commandé des télérupteurs temporisés de chez Legrnd (412401) amis ceux ci n'offrent pas le meme câblage.
D'où ma question, est-ce que je dois accoler une minuterie sur chaque télérupteurs ou dois commander un modèle de télérupteur spécial?
"nul bien sans peine"
De : 500m Altitude (74)
On ne vois pas bien si le montage actuel est un 3 fils avec poussoir aux neutre ou un 4 fil avec poussoirs à la phase.
Si vous etes dans le 2ème cas, vous ne devriez pas avoir de difficulté avec votre 412401 (quitte à vous raccorder en unipolaire)
Carminas
Dept : Cantal
Hello
Vu l'âge du 1er c'est du 3 fils
Vu photo du 2eme 3 fils aussi
De : Manche (50)
Si montage 3 fils, prenez par exemple un MTR2000M chez Yokis.
Il fonctionne avec la phase aux poussoirs ou le neutre aux poussoirs.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos interventions rapides.
Voici une photo plus claire du TL le plus ancien. en haut cables bleu et noir. le noir est ponté sur la borne avant haute.
En bas bleu et noir de nouveau avec un cable blanc (ou gris) sur le bornier avant bas.
Carminas, pouvez vous m'indiquer si le 412401 est bien compatible et si oui comment le convertir en unipolaire? je sais cbaler un v/v mais ca je n'ai jamais fait
Et voici l'autre TL un peu plus récent je crois.
De : Manche (50)
En cache depuis hier à 06h24
