Baie vitrée Seuil PMR
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 858 fois
Env. 200 message Lyon (69)
Dans une construction neuve a usage locatif, est il obligatoire d'avoir un seuil PMR donc encastré sur une baie vitrée ?
Le commercial me déconseille ce seuil encastré car cela pose des problèmes d'étanchéité.
D'apres lui, il suffit que la porte d'entrée soit PMR (seuil extra plat de 20mm) pour la norme.
Merci pour vos avis
De : Lyon (69)
De memoire, depuis le 1er avril 2016, un arrêté oblige l'accès PMR au balcon, logia et terrasse . Donc le seuil doit-être de 2cm maximum. Pour les balcon il faut qu'il soit d'une certaine profondeur minimum. Mais pour les terrasses c'est obligatoire
Dept : Eure Et Loir
Effectivement j'ai retrouve ce texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessio[...]eLien=id&dateTexte=
mais ce n'est pas très clair concernant l'accès a l'extérieur. au pire il faut juste une largeur de 80cm pour installer une rampe ?
De : Lyon (69)
Si vous lisez bien le texte on parle toujours d'un ressault de 2cm. Mais de toute façon les seuil de 2cm ne pose aucun problème c'est même la base, on envisage plus de poser autre chose actuellement même pour les personnes valides
Dept : Eure Et Loir
Pour les portes et portes fenêtres : seuil extra plat ok mais c'est pour une baie coulissante. L'encastrement des rails pose plus de problème notamment d'étanchéité.
Dans le texte il parle d'une hauteur maxi de 4cm ou autre solution avoir un espace de 80cm de disponible ???
De : Lyon (69)
Si on parle d'une baie coulissante c'est une autre histoire en effet. Mais personnellement je suis contre les baies coulissantes donc je ne peux vous conseiller. On parle d'étanchéité à l'air et on install des baies coulissantes . Pour moi c'est une oposition complète . On peut en trouver de qualité mais à des prix que je ne suis pas prêt à payer.
Dept : Eure Et Loir
Ok merci il s'agit bien d'une problématique avec une baie coulissante...
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
