Arrivée ERDF sous-sol et GTL au RDC avec coudes
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 590 fois
Membre utile Env. 800 message Moselle
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car je n'arrive à trouver de réponse  (même si le sujet a été déjà abordé, c'est sur) à mon problème.
En effet, l'arrivée de la gaine TPA 90 rouge ERDF arrive au sous-sol, de la je comptais repartir en gaine ICT de 50 pour remonter au RDC, passer dans mon isolant sous chape (15cm de polyuréthane projeté) pour arriver dans la GTL comme dans le dessins ci-dessous, mais d’après ce que j'ai lu, il faudrait que la GTL soir au droit de l'entrée dans le bâtiment de la gaine TPA...
Du coup, ais je le droit de faire cela ou est ce qu'EDF refuser de tirer le câble d'alimentation (25mm² je crois) ?
Arrivée ERDF ???
Une solution serait peut être d'installer une GTL dans le garage (accessible par un escalier intérieur depuis la maison) pour y accueillir le compteur et AGCP, et remonter par un câble RO2V 3G16 au RDC ou se trouvera le tableau électrique... Dans ce cas, doit je mettre un disjoncteur de 63A en entrée dans le tableau ?
Merci d'avance pour votre aide, car je trouve un peu de tout comme réponse...
Dept : Moselle
Si vous avez un branchement type 2 pas de problème.
Si vous avez un branchement type 1, ENEDIS n'acceptera pas le cheminement de leur câble dans votre logement.
La solution peu effectivement de faire la GTL au garage.
Si le RDC communique avec le garage par l'intérieur, il n'est pas obligatoire de prévoir une coupure générale en entrée du tableau (même si c'est une bonne précaution).
Dans ce cas un interrupteur sectionneur 63A suffit.
Carminas
Dept : Cantal
Salut,
C'est un type 1 (environ 6m entre la maison et le coffret électrique) du coup, je n'ai pas vraiment le choix en fait... c'est ce que je craignais.
Du coup, je met une GTL avec la platine Linky/AGCP ainsi qu'un tableau secondaire pour la partie IRVE dessus.
mais du coup, ca engendre d'autres questions :
- câble en RO2V 3G16 entre le compteur et le tableau au RDC, est ce bon ?
- quel câble mettre pour la téléinfo entre le linky et la tableau de l'étage (pour comptage de la consommation)
- ajout d'un 2*1.5 pour HP/HC
- Comment relier le tableau principal de l'étage, le secondaire IRVE au garage et l'AGCP au garage ?
- ou dois je mettre le parafoudre car je crois qu'il faut que la terre et l'alimentation soit le plus court de tous les branchements des disjoncteurs. Et pour l'instant, le parafoudre est dans le tableau principal et le taleau secondaire IRVE sera beaucoup plus proche du compteur...
Dept : Moselle
Vous inspirer de ceci :
Pour la téléinfo : paire téléphonique de type SYT écrantée. Du câble téléreport conviendra pour cet usage
Pour le parafoudre, à mettre dans le tableau garage
Carminas
Dept : Cantal
Pout le disjoncteur 63a à mettre dans le tableau du garage vers le tableau principal, le but est de protéger le câble d'ou un 63a pour du 16mm2, par contre je ne trouve que des différentiels 30ma en 63A (j'ai trouvé la ref legrand pour le sectionneur/interrupteur 63a du tableau principal).
Un grand merci pour ton aide et dispo Carminas !!!
Edit: le legrand 407790 conviendrait il ? J'ai l'impression que oui...
Dept : Moselle
Oui c'est la bonne réf chez Legrand
Carminas
Dept : Cantal
Parfait, merci pour ton aide et bonne journée !
Dept : Moselle
Env. 10 message Valensole (4)
Bonjour, d'abord un grand merci pour tous ce que vous faite.
Je déterre un peut le sujet car je suis dans la même situation.
Je souhaite savoir quelle solution a été trouvé finalement, si Enedis a accepté cette solution et si le Consuel est passé ou à juste validé le dossier ? Merci.
De : Valensole (4)
Le consuel passe dans 2 semaines, par contre, enedis a installé le compteur sans problème (mais pas encore relié en attendant le consuel).
Pour la solution, je suis donc parti sur une GTL dans le garage au droit de la sortie de la dalle ou j'ai le compteur et un petit tableau avec la terre, le parafoudre et un sectionneur qui part au rdc.
La, j'ai une autre gtl avec le tableau classique et un autre disjoncteur : pour les références, voir les messages précédents).
Dept : Moselle
Pour info, j'ai eu le consuel la semaine dernière
Merci Carminas pour ton aide !
Dept : Moselle
Merci pour le retour et félicitationsWink
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 02h04
