Problème poêle red dalia étanche
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 925 fois
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour.
J ai un problème avec mon poele étanche dalia de chez Red. Il va avoir 3 ans. Au debut du mois, on a eu quelques soucis, il se mettait en sécurité. Puis il s est mis à àvoir quelques problèmes.
Les granules tombent mais ne brulent pas bien ils y en a partout calcinés. Voir photo 1 et 2 on pouvait voir beaucoup de fumée dans le poêle.
Nous avons donc cherché et vider le compartiment situé sous le cendrier. Extracteur de fumée?
Nous avons également ouvert le bas de notre evacuation. Elle était pleine de suie et d eau. On aurait dit de la pate à modeler.
Photo 3.
Suite à ça, il fonctionnait de nouveau mais hier de nouveau des soucis.nous avons procéder de la même manière. Sous le cendrier c était propre mais catastrophe quand on a ouvert le poujoulat.
C était plein d eau voir photo 4.
Bien sûr le poêle n est plus garanti. Le constructeur ne travaille plus avec l installateur et l installateur est injoignable.
Pourriez vous me donner des pistes pour savoir ce qui ne va pas?
Je suis déjà malade à l idée de devoir changer mon poêle, ce qui n était pas du tout prévu dans mon budget.
Dept : Seine Maritime
 Vous avez la fiche technique ou il est spécifié que le poêle est " étanche " ?
Dept : Maine Et Loire
 Faites un essai avec l'arrivée d'air débranchée , après vous pourrez régler le débit de granulés et la vitesse
 d'extraction des fumées .
On a deja fait mais ca ne changeait rien.
L'entretien complet remonte à quand ?
L'extracteur des fumées a été démonté ? le tube horizontal qui sort du poêle et va au conduit a été nettoyé ?
 Le poêle possède une plaquette de secours sur le côté droit ?
Membre utile Env. 100 message Charente
Des granulés de ** qui encrassent le tout
Dept : Charente
Entretien courant octobre
On a nettoyé tout ca il y a 15 jours. Je vois pas de plaquettes de secours.
On utilise les mêmes depuis 3 ans et jamais eu de problème.
500 XT
A priori, le réparateur parle de 2 pièce défectueuse, l'una a 150€ et l'autre a 194€. j'attends le devis exacte. Pensez vous que je doives faire les réparations ou vaut il mieux changer de poele?
sachant qu'il s'agit du modèle avec les 3 boutons, nous ne pouvons donc pas faire beaucoup de reglage, ma vitre se salit en 1 seule utilisation.
Je veux bien le réparer mais j'ai peur qu'il ait une autre panne plus tard et d'avoir fait des frais pour rien.
Merci d'avance.
 Avec le modèle 3 boutons , on peut modifier le débit de granulés et la vitesse d'extraction des fumées .
 Sur aucun des RED que j'ai posé je n'ai changé de pièces , à part la bougie !
 Le mien va avoir 12 ans , tout est d'origine !
 il faut juste graisser le moto réducteur et la vis sans fin , c'est tout !
 Attendez le devis pour voir ce qu'il propose de changer .
Env. 10 message Ardeche
j'ai eut ce genre de pb ( eau dans le bas du conduit) mais je m'en suis aperçu à temps....l'eau venait de la sortie poujolat.
en effet, la tôle du dessus s'étant un peu déformée d'une part, la goutte d'eau en tôle n'étant pas assez courbe et la géométrie du chapeau (cône renversé vers l'intérieur du conduit) ont fait que l'eau arrivait à passer sous le chapeau, et que ds gouttes se formaient au milieu du cône et tombaient dans le conduit....donc pas top !!!
j'ai pour ma part réglé le pb avec une pince en incurvant un peu plus les bords du chapeau pour éviter que l'eau s'écoule sous le chapeau
Dept : Ardeche
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h23
Devis poeleArtisan
Devis poele
