Chape fluide ciment ou anydrite ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 348 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
Bonjour , je vous expose mon problème car même après quelque recherche je ne sais pas quoi penser
Nous devions couler une chape fluide ciment , problème il y’a des endroits où il n’y aurait que 1,5 au-dessus des tuyau du plancher chauffant ... ce qui ne serait pas correct
Donc la solution serait de passer en anydrite
On m’annonce que le chapiste va vérifier « la qualité de leur chape ciment et peut être coulé !
Qu’en pensez vous ?
Merci d’avance
J'ai un gros doute. La chape fluide base ciment c'est 4 cm minimum si je ne me trompe pas
Dept : Eure Et Loir
Bonjour oui il me semble que c’est ça et 2 au dessus du per
Il fut savoir que le plancher chauffant a plusieurs classification. Et les 2cm c'est un plancher de type C. Ce n'est pas ce que l'on fait en général.
Un plancher de type C, c'est cela : https://www.batirama.com/images/elisabeth/426/POSE%20GRANDS%[...]e-grands-carreaux-2.jpg
Sinon c'est 3cm au dessus du tube il semblerait
Extrait d'un cahier du CSTB :
Dans le cas de planchers chauffants de type A et planchers chauffants réversibles, l’épaisseur minimale de la chape doit être de :
– 30 mm en tout point au-dessus du tube ;
– 25 mm en tout point au-dessus du plot si isolant à plots.
Dans le cas de plancher chauffant de type C, l’épaisseur minimale de la chape d’enrobage doit être de 20 mm en tout point au-dessus du tube.
Pour rappel, l’épaisseur minimale de la chape désolidarisée au-dessus de la couche d’enrobage est celle d’une chape en pose désolidarisée (voir Tableau 3).
Dept : Eure Et Loir
NF DTU 65.14 P1( juillet 2006):
Epaisseurs minimale au dessus des tubes ou des plots:
Pour les planchers de type A :35mm si isolant SC1 a ou b - 40mm si isolant SC2 b.
" " " C : 20mm pour isolant SC1 a ou b; pour autres isolants : pose non autorisée.
De : Langeais (37)
Ah ...
merci de vos réponses
Donc si j'en comprends bien on devrait avoir 3,5 au dessus des tubes ... peut importe qu'on soit en chape ciment ou anhydrite ?
J’ai beau lire jles ne sais pas si un type a ou c
J’ai une dalle béton
Une couche de tms
Les tuyau per dessus
Et la chape liquide qui vient dessus
( petite entorse au dtu mes tuyau de plomberie sont dans des saignées dans le tms sur le dalle )
Nous sommes en vide sanitaire ...
Mon post ne concerne que les chapes béton; à la date de cette norme les chapes fluides ne disposaient pas encore de DTU.
Ton plancher est du type A
De : Langeais (37)
Dans le cas présent on parle de chape fluide base ciment
Ce n'est pas la 65.14 qui est applicable.
Tien d'ailleurs c'est marrant à la relecture les cahiers du CSTB disent qu'il est normal d'avoir des fissurations sans que l'intégrité de la chape soit remis en cause.
Dept : Eure Et Loir
Du coup la décision devant se prendre assez vite et le chapiste ayant l’air de dire qu’avec la chape anhydrite pas de problèmes on va opter pour cette solution
Il y a beaucoup de contrainte quand même avec cette chape donc j’ai plus qu’à croisé les doigts ....
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
