Produits plancher chauffant
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 667 fois
Env. 40 message Loire
notre chaudière NANEO De Dietrich a été mise en service en octobre 2016.
En janvier 2017 toutes les cartes électroniques ont été changées et 3 semaines après la visite annuelle notre corps de chauffe est percé à cause apparemment de l'eau ?
Le chauffagiste m'a dit que le PH était de 8 et que l'électrolyse avait bouffé l'alu du corps de chauffe.
Il m' a aussi fait un devis pour le désembouage des canalisations et mettre du produit dans le plancher chauffant pour éviter que ça ne recommence.
Est ce que le plombier aurait du me mettre ces fameux produits à la construction ou ce n'est pas obligatoire ?
D'avance merci.
Dept : Loire
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Par déduction tu as un peu ta réponse ds ton énoncé , s'il te dit qu'il en faut , c'est qu'il en fallait donc mauvais taf de sa part
désembouage au bout de deux ans ?
Dept : Lot Et Garonne
Merci mais c'est le plombier qui a tout installé mais c'est le chauffagiste qui fait la mise en service et l'entretien.
le chauffagiste nous avait dit qu'il fallait désembouer au bout de 3 mois.
Dept : Loire
Il doit s'assurer que tout est conforme lors de la mise en route , et s'il faut un désembouage c'est qu'il a mis de la boue et non du ldr
Lors de la mise en route le ph était bon.
la boue est du au corps de chauffe qui se désagrège, il n'a pas mis de boue dedans   .
Qu'est que du ldr ?
merci.
Dept : Loire
Ce qui est bizarre pour commencer c'est d'avoir des soucis d'électrolyse sur un réseau de chauffage. C'est relativement rare surtout aujourd'hui avec la multiplication des matériaux "plastiques".
Liquide De Refroidissement
ton message hier 21H36 dit que lors de MER il t'a conseillé le désembouage
non il nous a dit ça au bout de trois mois lorsque il a changé les cartes électroniques.
En fait avant d'appeler le constructeur j'aimerais savoir si le plombier aurait dû mettre des produits ou non ?
Dept : Loire
Pour moi, le plombier ne fait que l'installation, après c'est au chauffagiste de faire le remplissage, de vérifier l'installation et la qualité de l'eau; ce n'est pas au plombier de mettre les produits(AMHA).
De : Langeais (37)
Le partage du travail est étrange pour une installation neuve.
Le chauffagiste ne touche pas au plancher chauffant mais est censé le vérifier avant la mise en service de sa chaudière. Et s'il se raccorde dessus, il est censé en prendre la responsabilité ?
Pour ma part je préfère quand un professionnel réalise l'installation complète. Ici en cas de problème, si un des deux ne veut pas prendre la responsabilité, ça va être une bataille d'experts. Un peu comme si un maçon faisait les fondations pour une maison et qu'un autre venait construire sur ces fondations.
En fait le plombier à tout installer, même la chaudière.
Le plombier avait mis une chaudière électrique pour faire sécher la dalle plus vite et voir si elle ne fissure pas trop avant la pose du carrelage donc il était obligé de la remplir.
Dept : Loire
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Le problème sur ce type de corps de chauffe c'est qu'il est en parti en alu et du coup plus a même d'avoir des problème d'électrolyse que sur un corps de chauffe en inox.
Toutefois un ph de 8 n'est pas vraiment alarmant sur ce problème.
Merci mais j'espère que je ne vais pas le changer tous les 18 mois
Dept : Loire
Donc le plombier c'est également votre chauffagiste ou vous faites intervenir une autre société pour le SAV ?
Après je rejoins cyrillyon, le ph ne justifie pas selon moi à lui seul le percement du corps de chauffe.
Non le plombier a tout fait sauf la mise en service et depuis c'est le chauffagiste qui fait l'entretien.
Dept : Loire
La réparation de la chaudière est-elle prise en garantie ? Normalement oui ...
Pour le désembouage je verrais directement avec le constructeur. Dites lui que vous n'êtes pas content du manque de professionnalisme et de conseil lors de la mise en service.
Oui le corps de chauffe a été changer sous garantie mais c'est pour ça que je voulais savoir si les produits sont obligatoire ou pas avant d'appeler le constructeur.
Dept : Loire
C'est pas le produit qui évitera d'électrolyser (a moins que je connaisse pas) , mais deux embouts exprès comme sur les CE
C'est quoi ces embouts?
Dept : Loire
Https://www.achat-plomberie.fr/Raccord_Dielectrique1.aspx
mais si ta chaudiere a du cuivre entre les entrees sorties et corps de chauffe ca fera rien , il faudrait les mettre juste avant le corps si c'est possible
Je vérifie demain
Bonne soirée.
Dept : Loire
Je n'est rien vu de tel
Dept : Loire
Demandes au chauffagiste ou au fabriquant pttre
car je comprend pas trop , c'est qd mème une bonne marque cette bécane , qu'ils fassent un mélange de métaux alors que le bricomoyen sait que ça va électrolyser
Voila ce que je vois
la première est ce qui sort du corps de chauffe et les autres sont les entrées sorties chauffage et eau chaude
[url
[/url]
Dept : Loire
Ensuite ça part en multicouche sur une nourrice et en multicouche puis per sur l'autre nourrice.
Dept : Loire
Y'a du laiton tu vois Wink
Bonjour vous remettez souvent de l'eau dans l'installation? Le per c'est du BAO?
il y a un adoucisseur chez vous?
Pas du tout de radiateur?
non je ne remets jamais de l'eau .
je ne vois rien écris sur le per met il doit faire un mètre de long max en rouge et en bleu car la nourrice est derrière la chaudière.
il n'y a pas d'adoucisseur ni de radiateurs.
Dept : Loire
Par contre pour le plancher c'est du PE-Xc .
je sais pas si c'est ce qu'il faut.
Dept : Loire
Du coup si il y a du laiton c'est bon ?
Je pensais qu'il fallait un raccord avec du plastic.
Dept : Loire
Ben non pas bon laiton-alu = electrolyse maxi
Si c'est bien de cela que l'on parle, dans un tube en PE-Xc, la couche d'alu n'est pas en contact avec l'eau. Ce tube ne pose pas de problème.
Merci pour vos réponses.
il faut donc changer les raccords laiton ?
Pour le PE-Xc ce sont les tuyaux qui partent des nourrices et qui vont chauffer la dalle.
Dept : Loire
Je n'ai pas tout lu. Je répondais juste au fait que le PE-Xc et le laiton sont compatibles puisque l'âme en aluminium n'est pas en contact avec l'eau.
Laiton-echangeur alu Wink
Je ne sais pas pour l'électrolyse. Il y a tellement de chaudière équipées d'échangeur alu que ça m'étonnerait quand même.
Par contre j'ai lu que le pH ne devait pas dépasser les 8 pour éviter les problèmes de corrosion. Peut-être que l'installation était légèrement au-dessus de cette valeur.
Du cout quel produit faut il mettre ?
Dept : Loire
Dans les piscines je sais que l'on utilise du pH moins ( ça existe dans différentes marques ) mais je ne sais pas si c'est adapté aux réseaux de chauffage.
C'est plutot le contraire non ? ph- = acidité
Le pH doit être compris entre 6 et 8 ( grosso modo ). Donc si on est à 8 il vaut mieux le descendre un peu -> pH moins
http://www.piscine-clic.com/news/2012/06/comment-utiliser-le[...]de-ph-moins-et-ph-plus/
Je suis ok avec ca, mais on n'est pas en piscine mais en réseau fermé de chauffage avec des pb electrolytiques donc je ne conseille pas pour l'instant de descendre le ph au risque d'abimer encore le corps en alu Wink
ce qui me gene c'est qu'un fabriquant utilise ce genre de chose , on n'est pourtant pas sur un bas de gamme Wink
0----<7 = Acide
PH = 7 : Neutre
>7----14 : Basique
De : Langeais (37)
En cache depuis hier à 01h18
Le chauffage électrique
