Modification plan, placard entrée Résolu
Ce sujet comporte 95 messages et a été affiché 2.843 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour à tous ! Je suis en pleine réalisation des plans avant le dépôt du permis de construire. Mais je n’arrive pas à intégrer un placard à l’entrée. Je reste ouverte pour toute modification qui pourrais optimiser mon plan ! Merci pour vos retour
Que représente la pièce sans nom derrière les WC ? Ça ne pourrait pas laisser la place à votre placard d'entrée ?
PS : même si c'est HS, quelques remarques. La porte d'entrée en général s'ouvre vers l'intérieur. Je ne suis pas fan de la faire ouvrir vers l'extérieur, surtout si vous n'avez pas d'abri à ce niveau là. Les portes intérieures sont plus confortables en 83. Il est dommage que l'unique SdB soit si difficile d'accès.
La pièce sans nom est la douche à l'italienne justement. Je vous rassure elle ouvrira vers l'interieur Mais impossible de le modifier sur le plan informatique. Vous attendez quoi par « si difficile d'acces? »
Je pensais que la douche c'etait le rectangle dans la SdB. Si la douche c'est le rectangle de 70x143, c'est quoi le rectangle représenté devant, côté SdB ?
Comme je pensais que c'était la douche, il ne restait que 50cm de large pour passer entre la douche et la vasque. Si c'est autre chose, il faut voir suivant ce que c'est.
Désolée de la confusion. Je n'avais jamais vu de douche représentée entre 4 murs
S_haa a écrit: Mais impossible de le modifier sur le plan informatique.
Vous réalisez vos plans vous-mêmes ?
Mon plan a bougé lors du transfert via mon ordinateur. Je suis entrain de rectifier tout ceci afin de vous mettre la bonne version.
Non je réalise le plan avec un dessinateur mais il n'avais pas de proposition à me faire pour intégré le placard à l'entree
Env. 40 message Paulhac (31)
Bonjour Je reponds tres rarement aux sujets preferant laisser à des esprits plus aiguisés le soin d apporter leurs conseils souvent fort avisés. Mais je vous avoue que sur votre plan 2 points me turlupinent. L etroitesse de votre entrée, 1.07 M, c est vraiment très étroit, il est même difficile de s y retourner et votre cellier qui, avec 2 portes et le cumulus ne laisse pas beaucoup de place pour y installer machines et rayonnages. Je ne peux pas vous donner de conseils, n etant vraiment pas douée pour trouver des solutions mais j espère que mes remarques vous aideront à optimiser votre plan.
De : Paulhac (31)
Je dessine mes plans moi même pour me donner une idée, le logiciel que j'utilise me le mets en 3D à la fin. La construction est prévue en brique + isolation en place ce qui donne 32cm pour les murs extérieurs. Le garage mesure 3 mètres de large en réel mon plan a bouger je suis entrain de le remettre en place. Toutes les portes intérieurs sont en 83cm. Que me proposez vous à la place du cellier?
Le garage sera présent dans un second temps, il faut que je puisse placer mon coulis et ma machine à laver. C'est volontaire les toilettes hors du coin nuit je n'aime pas que les invités ce balade dans notre intimité (chambres)
Dans l'entree Sur le côté droit il vas se trouver une verrière c'est pour cela que c'est si étroit.
Et bien, donner moi des idées si les miennes se sont pas réaliste.
J'ai déjà répondu pour le garage, il sera fais dans un deuxième temps. Pour l'orientation le sud est en haut à gauche. Le plan de masse je vous le mets en image
Voici le plan de masse
Et voici le plan fais par le dessinateur, or nous voulons une douche est une baignoire
Le cumulus *
Membre utile Env. 200 message Lyon (69)
Comment allez vous meubler la pièce à vivre (il n'y a pas de table représentée et peu de place pour la positionner) ?
Vous pouvez intégrer la douche à votre SDB en décalant tout vers la gauche (il vous faut gagner 35-40cm... que vous perdez dans la cuisine)
Par contre, le plus gros probleme pour moi, c'est l'orientation, vous n'êtes pas exposé sud mais presque plein Est.
A partir de 13h30-14h, votre pièce à vivre n'a plus de soleil.
Par exemple, aujourd'hui, à 14h :
De : Lyon (69)
L'orientation ce n'est pas nous qui l'avons choisie c'est le dessinateur. Mais je suis ouverte à toute suggestion. Dans la pièce à vivre nous auront un canapé, et une table ainsi qu'une table basse devant le canapé.
Basiquement (mais il faudrait vérifier les contraintes du PLU ou réglement de lotissement le cas échéant), il faudrait faire une rotation de 90° dans le sens horaire pour avoir la piece de vie au sud...
Mais c'est du coup tout le plan qui est à revoir.
De : Lyon (69)
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour...
Je réponds à la question posée, et uniquement à celle là:
Le placard existe....
On le voit bien sur le plan ....de l'architecte (???). ( architecte, puisque la légende de la photo c'est "plan archi")
Dept : Charente Maritime
Oui effectivement que le plan que le dessinateur a fourni. Or je n'ai pas de douche dans ma salle de bain
S_haa a écrit:Oui effectivement que le plan que le dessinateur a fourni. Or je n'ai pas de douche dans ma salle de bain
Oui, ok...
Mais c'est un dessinateur ou un archi ???
C'est un dessinateur uniquement il n'est pas architecte. Mais d'apres Les messages précédents il y aurait un problème d'implantation de la maison via le terrain. Mon séjour serait exposer Nord Ouest.
S_haa a écrit:C'est un dessinateur uniquement il n'est pas architecte. Mais d'apres Les messages précédents il y aurait un problème d'implantation de la maison via le terrain. Mon séjour serait exposer Nord Ouest.
Oui c'est vrai.
Donc, vous allez lui faire redessiner tout ça, et ensuite vous nous reposterez le résultat
A bientôt.
Membre super utile Env. 2000 message Merville (31)
Bonjour S_haa,
non pas nord-ouest, mais nord est! et c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus lumineux ... cette maison va peu connaitre le soleil en fait.
Certes en Haute Garonne on essaye de s'en préserver un peu en été ... mais bon le soleil (quand il est présent ... pas comme aujourd'hui!) on l'aime bien pour chauffer la maison de l'automne au printemps!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
De : Merville (31)
Ah oui et j'adooooore le puisard à cheval sur la terrasse! cela veut dire qu'il sera compliqué de faire une terrasse "en dur" ...
De : Merville (31)
Nouvel Aviseur Env. 60 message Charente Maritime
Pour la salle de bain, je retire 1 vasque (Voir utilité de la 2ème). Cela laisse de la place pour une douche.
Aussi, pour le cellier, une porte à galandage (A voir).
cordialement
Merci à tous pour vos idées, je vais contacter un architecte afin qu'il me repositionne la maison sur le terrain et ensuite l'aménagement pour l'intérieur
S_haa a écrit:Merci à tous pour vos idées, je vais contacter un architecte afin qu'il me repositionne la maison sur le terrain et ensuite l'aménagement pour l'intérieur
Bonjour S_haa, je crois que c'est une bonne idée, parce que ce dessinateur ne s'est vraiment pas foulé pour vous faire un plan digne de ce nom. Il devait être très, très fatigué.
Si vous contactez un architecte, préparez-lui un cahier des charges bien détaillé: nombre et utilité de pièces, leur orientation et taille idéale (si il est bien, il doit se déplacer sur le terrain).
Si vous avez des petites envies type verrière (je crois avoir lu...), ce que vous aimez en architecture, déco - collectionnez quelques photos.
Réfléchissez à l'utilité d'un garage (celui qui est dessiné sur votre plan ne pourrait pas servir pour une voiture - il me semble trop étroit et le rayon de braquage pour entrer semble impossible.
Si c'est un garage pour ranger du bazar, réfléchissez bien à sa taille, si un carport ne serait pas plus utile avec un petit local à bazar à l'arrière qui contiendrait par exemple le cellier - ce qui vous dégagerait des sous pour agrandir la maison... bref, plein de possibilités à envisager avec l'aide de la personne qui vous fera les plans, qui a également pour mission d'être de bon conseil.
Voici le plan de masse  Plan de masse
A mon avis vous avez un problème de latéralisation.
Pareil ici
Citation: Dans l'entree Sur le côté droit il vas se trouver une verrière c'est pour cela que c'est si étroit.
Dept : Herault
une idée de disposition, par contre le séjour semble bien étroit pour canapé télé et table + chaises
l'expo n'est vraiment pas bonne,
Merci pour votre aide, après consultation l'orientation sur le plan n'est pas la bonne. Le sud est à la place du nord la boussole n'est pas dans le bon sens!!!
Que me conseillez vous pour le séjour ? Tout reste encore modifiable à l'intérieur et les fenêtres également.
S_haa a écrit:Merci pour votre aide, après consultation l'orientation sur le plan n'est pas la bonne. Le sud est à la place du nord la boussole n'est pas dans le bon sens!!!
Après consultation de qui ???
Après consultation auprès du dessinateur, et du géomètre
Garage/façade aveugle sud alors. Et séjour ouest: dans votre région ça va chauffer en été, non? En plus, pour la terrasse, c'est difficile de se protéger du soleil dés 15-16h (j'en sais quelque-choses!! mais moi j'habite un pays de loups à 900m, il fait moins chaud, même par grand soleil).
Je ne sais pas si cette "nouvelle" orientation n'est pas pire que la première en fait...
En effet, cela veut dire que votre entrée et votre garage sont plein sud et votre salon plein ouest (et là, gare à la surchauffe).
Et sur un petit terrain comme le vôtre, difficile de faire un long chemin d'accès pour positionner la maison du bon côté.
Edit : grillé par petrouchka
De : Lyon (69)
Une dispo comme cet exemple, une table ronde prend moins de place
et vous pouvez l'agrandir avec des rallonges vers la baie vitrée pour une
bonne tablée
bonne journée et bonne cogitation
En supposant que vous devez vous mettre à 3m des limites, 6m en retrait de la rue et que les annexes sont autorisées en limite, voici un exemple d'implantation qui permet d'avoir la piece de vie au sud.
Le grand rectangle fait les mêmes dimensions que la maison du plan que vous avez fourni, le petit rectangle représente un garage
Bon, ca fait beaucoup de supposition, je renouvelle mon conseil de retourner voir le dessinateur/architecte... ou un autre.
De : Lyon (69)
Je constate beaucoup de critiques mais peu constructives. Je suis à la recherche d'idées ceci est un premier « jet » rien de définitif.
S_haa a écrit:Je constate beaucoup de critiques mais peu constructives. Je suis à la recherche d'idées ceci est un premier « jet » rien de définitif.
3 pages pour en arriver à une orientation fausse et on critique ?
zioup
Dept : Herault
C'est une blague ? mettez des smileys, ça passera mieux
S_haa a écrit:Après consultation auprès du dessinateur, et du géomètre
et alors, c'est lequel des deux qui avait perdu la boussole ?
C'est moi, ou bien j'ai déjà lu pas mal de fois cette formulation ?
zioup
et surtout un commentaire qui vient juste après 2 personnes qui lui font directement des propositions soit d'aménagement intérieur, soit de réaménagement d'orientation!!!
c'est gonflé quand même!!!
De : Merville (31)
Qu'entendez-vous par "constructives"? Vous alerter sur l'orientation de la maison qui ne semble pas la meilleure n'est pas constructif? Je serais bien contente, moi d'avoir été alertée, à votre place. C'est la base d'un plan de maison, l'orientation. On commence par ça, en général. A moins d'avoir une vue fabuleuse à prioriser ou une décharge au sud ou des voisins collés etc... Mais tout ça concerne encore l'orientation de la maison.
Après avoir pris note de toutes les remarques. Nous avons consultés un architecte et voici ce qui nous conseille.
Nous avons bien recontrolé l’orientation de la maison sur le terrain, cette disposition nous permet d’avoir un vue magnifique sur des coteaux ainsi qu’une forêt classé. Aucun voisin a l’horison sauf à gauche côté garage.
Au plaisir de lire vos suggestions 🤗
Et je tenais également à remercier tous les gens qui ont pris du temps à répondre. 👍🏻
Citation: Nous avons bien recontrolé l’orientation de la maison sur le terrain,
Et ça n'a pas été possible de l'indiquer avec précision sur le dernier plan ?
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h21
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
