Construction d'un mur et pose d'un portail coulissant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.241 fois
Env. 50 message Gironde
Je viens soumettre ici mon projet car j'ai entendu tout est n'importe quoi en matière de maçonnerie, à force je m'y perd.
J'ai fait un petit montage 3D pour simuler ce que je souhaite faire :
En orange se termine le muret de la façade de ma maison avec un pilier je souhaite prolonger ce muret puis poser une portail coulissant et enfin rejoindre la clôture en bois.
Fondation :
J'ai imaginé faire une fondation ferraillé de 50cm de profondeur par 60cm de large sur 9.30m de longueur.
La fondation sera désolidarisé du premier muret en orange.
Chainage :
Comme indiqué sur l'image je voulais ferraillé horizontalement sur le dessus puis réaliser un poteau ferraillé à l'aide parpaing d'angle au milieu du muret le plus long.
Mur :
Le mur fera 1.80m de haut.
Qu'en pensez vous?
J'ai par ailleurs un autre soucis au niveau du raccordement entre mon mur et ma clôture bois. La clôture bois est constitué de poteau en acier galvanisé coulé dans des plots de béton de 40x40x50cm. Evidemment je souhaite que mon mur vienne s'accoler à la cloture, mais mon dernier parpaing devra donc se reposer en partie sur le plot béton du poteau ... pas terrible ... Qu'en pensez vous?
Je ous remercie par avance.
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
L'ensemble est cohérent
Toutefois un pilier au niveau du raccordement avec la structure en bois serait utile
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Bonsoir
Bonsoir et merci pour votre réponse. J'ai découvert cette aprés midi que le muret existant, en orange sur mon plan, et que je souhaite ré-hausser de 4 ou rangée de parpaings dans le futur est posé sur une fondation de seulement 20cm, à votre avis dois je tout refaire ?
20 cm c'est pas beaucoup. Plutôt refaire vous êtes tranquille à vie
Dept : Bas Rhin
Si je construis la nouvelle partie (celle avec portail) et que l'année prochaine je refais la partie en orange, il faut que les fondations soient désolidarisées l'une de l'autre puisqu'elle ne sont pas coulé en même temps je suppose ?
Pas obligé
Dept : Bas Rhin
Quand je parle de désolidarisé c'est du point de vue du ferraillage, je peux me laisser des fers "en attentes" donc qui dépasse de ma nouvelle fondation et qui seront repris quand je referais le mur existant
Membre utile Env. 500 message Aude
Est ce que vous comptez faire les travaux vous méme?Et pour la finition du seuil du portail,comment comptez vous le faire?
Dept : Aude
Oui je compte faire les travaux moi même. Pour le seuil je ferais un béton avec essentiellement du sable sur le dessus pour le lisser et un coup de fer à joint pour arrondir les angles
Si je met en attente, comme sur l'image jointe, est si je décide l'année prochaine de refaire le muret de devant je pourrais me reprendre sur les fers en attentes ? ou il vaut mieux que les deux fondations ne soient pas solidaires ?
Env. 10 message Herault
Hum d'accord je vois
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h38
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
