Emplacement thermostat chauffage au sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 252 fois
Env. 10 message Gironde
je vais essayer de faire bref pour les explications. Voila nous venons de faire construire avec chauffage au sol hydrolique (pompe a chaleur), thermostat dans la pièce a vivre avec cuisine ouverte, baie vitrée plus porte fenêtre.
Premier point : temperature demandée 21 et nous n'avons du mal a arriver a 20 degrés, dans les chambres il faut compter environ 1,5 degré de moins.
Deuxieme point : vu que le thermostat est dans la piece a vivre avec grande ouverture, la temperature monte facilement a 22-23, par contre dans les chambres il fait toujours 19.
J'ai deja reglé les débimètres et robinets pour que la température des chambres au fond du couloirs arrivent à ne pas avoir trop d'écart avec la pièce a vivre.
D'ou mes questions : pour arriver a quelque chose de plus correct en terme de température ne vaudrait t'il pas placer le thermostat dans le couloir a l'abri du soleil et de la chaleur naturelle générée par la baie vitrée? (car dans le couloir il fait un degré de moins)
Et puis-je le placer a cet endroit au dessus de l'interrupteur? (fond du couloir aprés la dernière chambre avec wc en bout)
Désolée pour la grandeur de la photo je ne sais pas comment la réduire
Merci de m'éclairer car marre de lever mon bébé le matin avec a peine 18 degrés dans sa chambre...
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Sur ta nourrice, sais-tu identifier le circuit afférent a la chambre de bébé ?
Dept : Lot Et Garonne
Oui c marqué
Tu ouvres a fond le robinet depart , et tu regles le retour a +3° de la tempé que tu veux ds la piece , puis tu affines le reglage correct avec le robinet
Oui c marqué, comment régler le retour à +3? Je n'ai pas de thermostat dans la chambre. Le thermostat dirige toute la maison. Et pour l'emplacement que je voudrais du thermostat, c possible à l'endroit que j'ai désigné sur la photo ?
Je cause pas du thermostat , mets un thermomètre ds la chambre concernée , ouvre le robinet a fond et ouvres un peu le té du retour jus qu'avoir +3 , tu attends une journée mini et tu affines le retour , ensuite tu mettra ta tempé définitive au robinet départ
Merci de ta réponse. Les robinets sur les deux chambres du fond sont ouverts à fond et j'ai réduis le reste de la maison ainsi que les débitmètres. La température est à plus de 25 sur la nourrice que ce soit le rouge ou le bleu du coup je sèche...
Deja si t'as les arrivées et départs a la mème tempé y'a pb
Le rouge est un peu plus haut en temperature que le bleu de é," degrés, c bon?
est ce que si je change le thermostat de place a un enroit dans le couloir ou il fait plus frais ca resoudrait mon probleme?
En cache depuis hier à 15h19
Devis pompe à chaleurArtisan
