Dalle béton coulée directement sur la terre ??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.621 fois
Env. 40 message Herault
Bonjour à toutes et tous,
Je me permets de solliciter vos conseils car trop d'avis reçus m'ont perdu dans le choix d'une solution adaptée.
Je n'ai JAMAIS réalisé de dalle béton jusqu'alors. Je bricole régulièrement, mais ne suis pas un pro.
Mon projet est la réalisation de 4 dalles bétons sur mon terrain, telle que
  • Dalle beton de 16m2 : extension sud de la terrasse
  • Dalle béton de 10m2 : extension nord de la terrasse
  • Dalle béton de 16m2 : pose d'un abri de jardin
  • Dalle béton de 8m2 : extension ouest de la terrasse et futur lieu de stockage du bois de chauffage
Sur les conseils de mon magasin de bricolage habituel, je suis parti sur la solution suivante :
  • Dalle béton de 12cm
  • Pose d'un film polyane
  • Ferraillage
  • 6 BB de mélange sable/gravier
  • 65 sacs de ciment
J'ai donc ameubli la terre, j'ai décaissé un peu, j'ai essayé de rendre la surface a peu près plate, afin que mon niveau fini corresponde à ma terrasse existante.
Je m'apprêtais à couler le béton ce WE, MAIS j'ai reçu un avis m'indiquant que je prenais de gros risques à couler directement sur la terre (après polyane)
Selon certains conseils :
  • je n'ai pas mis de tout venant
  • je n'ai pas compacté à la machine
  • je n'ai pas ajouté de fibre pour renforcé
  • je n'ai pas prévu de chape pour finir et ainsi poser mon carrelage
En gros, bien qu'ayant suivi les conseils de la cour des matériaux, je ne ferai pas comme il faut...
Pourriez vous m'aider à y voir plus clair ? car bien entendu je ne souhaite pas voir mon carrelage se fissurer, mais je ne construit pas non plus une piste de décollage pour A380...
Entre théorie professionnelle et conseil "pratique" pour une dalle de jardin, je ne sais qui écouter.
Merci d'avance !!
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Gard
Bonjour, le tout venant serait un plus. Le reste n'est pas obligatoire.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Un truc est sur c'est qu'entre ton extension et l'existant ca bougera ptttre peu mais si carrelage collé sur les 2 fendra
Dept : Lot Et Garonne
Merci pour vos retours,
  • Alain47300 => donc il me faudrait prévoir de réaliser un joint de carrelage à la jonction des dalles ?
  • Maamon => Donc le tout venant est inévitable ?
Un autre conseil que j'ai reçu, à ce stade est de le faire en 2 étapes :
étape 1 : faire une dalle béton en laissant 5 cm du sol fini, puis laisser sécher.
étape 2 : laisser sécher 7 jours, une fois la dalle béton coulée, elle aura alors compactée le sol
étape 3 : couler une chape, donc juste avec du sable et du ciment, sur 5cm au dessus de la dalle béton. Cela serait d'autant mieux pour mettre du carrelage ensuite.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Herault
 - Alain47300 => donc il me faudrait prévoir de réaliser un joint de carrelage à la jonction des dalles ?
 - Maamon => Donc le tout venant est inévitable ?
 - étape 1 : faire une dalle béton en laissant 5 cm du sol fini, puis laisser sécher.
 - étape 2 : laisser sécher 7 jours, une fois la dalle béton coulée, elle aura alors compactée le sol
 - étape 3 : couler une chape, donc juste avec du sable et du ciment, sur 5cm au dessus de la dalle béton. Cela serait d'autant mieux pour mettre du carrelage ensuite.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Herault
Oui a la question
ta chape fendra si dessous ça bouge
Citation: J'ai donc ameubli la terre, j'ai décaissé un peu, j'ai essayé de rendre la surface a peu près plate, afin que mon niveau fini corresponde à ma terrasse existante.
l'avis a raison
Citation:
non, ce ne sera pas suffisant.
les dalles d'extension de la terrasse actuelle ne doivent pas être liées à l'existant et fatalement si vous carrelez "à cheval" sur ancien nouveau , ça ne tiendra pas (car les nouvelles dalles vont descendre au fil du temps)
quelles fondations avez-vous pour la terrasse actuelle ? cette terrasse est contre une habitation ? ...
les 2 autres dalles (cabane jardin et abris bois ) seront indépendantes ?
un plan peut-être ?
edit :
ps : au lieu de la fibre, je préfère un vrai treillis ;
la chape n'est pas une obligation.
Citation: ta chape fendra si dessous ça bouge
Alain, merci pour ton aide.
Que penses tu de l'argument selon lequel la dalle béton pourra fissurer, et ce sera le cas car elle va travailler, mais sera désolidarisée de la chape réalisée par la suite qui elle tiendra le coup ?
Dept : Herault
Merci Elisa !
Citation: les dalles d'extension de la terrasse actuelle ne doivent pas être liées à l'existant et fatalement si vous carrelez "à cheval" sur ancien nouveau , ça ne tiendra pas (car les nouvelles dalles vont descendre au fil du temps)
il faudrait donc que je pose le carrelage avec un mastic entre les dalles nouvelles et anciennes pour anticiper cette fissuration ?
Citation: quelles fondations avez-vous pour la terrasse actuelle ? cette terrasse est contre une habitation ? ...
en décaissant la terre, j'ai l'impression que la terrasse existante mesure moins de 10cm, et se trouve posée directement sur la terre... En tout cas j'arrive à "décaisser" sous la dalle existante de la terre meuble.
Citation: un plan peut-être ?
je prépare ça !
Citation: la chape n'est pas une obligation.
du coup je peux poser du carrelage directement sur une dalle ? ne va t'elle pas être "grossière" en raison du mélange sable/gravier ?
Dept : Herault
Pour rallonger et éviter que ça bouge trop , je dégarnirais les contours en terre sous la dalle et je ferait une longrine ferraillé coulée avec l'agrandissement , au moins 25cm sous l'ancienne en jonction et en perif
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 03h04
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
